Changement des silenblocs moteur
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour comment changer les silenblocs moteur facilement. Une technique ?
Je pensais juste rehausser le moteur après avoir mis la mgb sur cale. Mais faut il débrancher certains choses ? Merci !
Re: Changement des silenblocs moteur
débrancher
Déposer les Carbus, le collecteur d'échappement, l'alternateur, déconnecter une extrémité des durites du radiateur...
selon ta dextérité...
Spud50
Ah wey quand même !
Oui : sur un 66 avec des silent bloc "carré" (6 écrous pour chacun : 2+4) d'accès difficile, je pense que ce n'est pas possible autrement.
Pour les silent bloc "ronds" - 3 écrous - (après 1072 ?), il est peut être possible de les remplacer sans rien déposer...
GIGI79
Message par GIGI79 »
1072 :) ????ou 1972 :)
Spud50
OK. Merci de la réponse. Je vais aviser...
le «problème» des silentblocs carré c’est les deux goujons, il faut pas mal soulever le moteur pour les dégager. le système d’échappement est monté assez souple, la durite supérieure du radiateur risque de ne pas aimer ...
