Hello
La plage arrière a bien vécue....( pas aidé non plus par le nombre de fois où j'ai du démonté la trappe moteur)
des idées ou conseils pour refaire... Thanks
Je n'ai pas eu a nettoyer ma plage arrière , mais par contre ma moquette de coffre qui est dans le même matériau : du feutre .
Il faut prendre garde avec le feutre car une fois mouillé il devient fragile . Donc le poser sur une surface bien plane : établi ou table ( protègée dans ce cas car les produits peuvent être agressifs ).
Placer sous le feutre un tissu absorbant destiné a aspirer l'eau de nettoyage ( ideal une grande serviette de bain pliée en deux épaisseurs).
Bien imbiber le feutre avec un mélange 1/3 amoniaque 2/3 eau (portez un masque , ça brule les sinus ).
Appuyer sur les taches doucement (sans frotter) pour faire descendre la saleté dans la serviette éponge .
En cas de tache tenace on peut tapoter avec un tissu imbibé de térébenthine.
Laisser sècher un peu , puis porter la pièce de feutre dans la baignoire pour un rinçage soigné . Ne pas la déplacer tant qu'elle est mouillée et laisser sècher le etmps qu'il faut pour qu'elle retrouve sa rigidité .
Terminer le sèchage a l'extérieur , idealement au soleil .
Merci Joël pour les conseils
Mais je pense qu un lavage ne suffira pas, le feutre est déchiré sur 10 cm et il est collé sur un moulage en plastique souple
Je pensais plus racheter un grand morceau de feutre noir , le découper à la dimension et le coller sur l ancien, ou plus simple, poser un pled sur la plage arrière !!!( on sait jamais, ça peut toujours servir, en cas de rencontre avec une belle autostoppeuse) lol......
