Bonjour amis forumistes ,
En ces temps de confinement , on a le temps de faire du rangement voir du vide grenier .
Donc je vends une plaque ARRIERE MGB 1965 BOITE 3 Synchro , volant moteur ,
tout le système de carburation :pipe tringlerie 2 HS4 revises filtre a air
allumeur 24D4 avec module électronique MAGNETIC ,un allumeur 45 D4 , des éléments d'allumage électronique
newtronic .. des bobines d'allumage ,
une pompe a essence électronique FACET et son filtre régulateur de pression FILTER KING
Un tuyau d'échappement (2 en 1 ) GEX 3263 entre le collecteur et le pot de détente NEUF jamais monté ,
Poignee de coffre ....
et différentes bricoles
Visible sur Lyon
Si intéressé voici mon mail louis.barbearobasehotmail.com.
Bien cordialement
PIECES DETACHEES MGB 1965
barbinou
- année : 1965
Re: PIECES DETACHEES MGB 1965
Faire attention ,
penser à modifier la présentation de ton adresse mail à cause des robots...on ne sait jamais
exemple
barbe arobase hotmail .com
exemple
