moteur MGB qui ratatouille
- Patrice12
- année : 1964
Re: moteur MGB qui ratatouille
Bonjour à Toutes et tous
Je vous souhaite un bon weekend pascal
Des nouvelles de ma ratatouille, 7 mois qu'elle n'avait pas démarré et j'ai eu un mal fou. Hier impossible et batterie presque à plat (j'ai arrêté avant qu'elle soit naze et je l'ai remise à charger)
Ce matin la voiture a enfin décidé de démarrer mais avec toujours pareil de la ratatouille bref au bout de quelques secondes elle a enfin pris les tours est s'est stabilisé au ralenti à 1000 tours.
Prudemment je l'ai amené à 2000 tours stable et au bout de 30 secondes elle a commencé à ratatouiller jusqu'à caler.
J'ai regardé les cuves des carbus il y avait de l'essence et la pompe à essence fonctionne bien.
Je l'ai redémarrer tout fonctionne bien, elle garde les tours puis de nouveau elle recale en ratatouillant.
J'ai démonté les bougies et elle sont noir toutes les 4 (je précise les bougies et la bobine sont neuve)
J'en suis là pour le moment et je fais la pause déjeuner...
bonjour,
Consommes tu de l'eau?
J'ai eu pendant logtemps des pb de démarrage a froid et la bougie 1 jamais noire contrairement aux autres .
Mais bon an mal an ça fonctionnait .Je rajoutait 1 peu de liquide .
Jusquau jour ou joint de culasse hs et moteur Aussi ...en Aout 2020
Je suppose que j'ai eu pendant des années 1 fuite au joint coté cylindre 1 et qu'un jour ...crac ...
A voir .
A voir .
- Patrice12
- année : 1964
Non pas de problème de joint de culasse et le niveau d'eau ne bouge pas
				AMMG
Qualité étincelle ? Doubler le condensateur avec un second en parallèle au premier pour test.
Vérifier la remontée des jets câble de starter repoussé, le jet doit plaquer sous l' écrou de réglage puis reprendre les réglages richesse synchro et contrôler l' étanchéité des pointeaux de cuve.
En quel état sont les paliers d' axe de papillons?
- Patrice12
- année : 1964
Des nouvelles plutôt rassurante de mon (ex)-ratatouille
Hier un copain mécano est venu pour voir la malade...
Avant tout démarrage il a vérifié les bougies (toujours noire) puis l’allumeur
Comme les vis platinés paraissaient "ancien" il a préféré les changer pour partir sur de bonnes bases. Nous avons donc démonté l'allumeur (c'est plus pratique)
Nous avons changé les vis mais au remontage il a remarqué le fil de masse dénudé et tenant à peine (cela pourrait être l'explication au problème). Nous l’avons donc changé.
Puis en le remontant il a remarqué le vis qui tient le condensateur beaucoup trop long et de ce fait il empêchait la platine de pivoter pour l'avance, on l'a donc changé
Avec ces 2 problèmes, il pense avoir trouvé 2 explications à mes phénomènes de ratatouille et de mauvaise reprise
On a remonté le tout il m'a recalé l'avance, et nous sommes parti pour un petit essai.
Et enfin j'ai retrouvé ma titine en pleine forme, aucun broutage en reprise(comme elle faisait avant); bref elle revie
Cette expérience m'a permis de ne comprendre que sur une panne il ne faut pas se précipiter en voulant tout démonter (allumeur, carbu, pompe, réservoir...) et de faire par élimination du plus pratique et simple vers le plus compliqué. Pour moi je me suis arrêté à l'allumeur...
Je m"en sors bien...
Merci encore à tous pour vos interventions très utiles
Et au plaisir de se croiser sur nos routes (moins de 10 km bien sur...)
Que le fil de masse soit dénudé n'est pas un problème... sauf s'il touche un fil d'alimentation lui aussi dénudé.il a remarqué le fil de masse dénudé et tenant à peine (cela pourrait être l'explication au problème)
Il faut surtout qu'il soit en bon état ( tous ses brins) et bien fixé.
				Florent
Encore et toujours un problème d'allumage !!
à l’origine il s’agit d’une tresse très souple pour ne pas entraver les mouvements du plateau.
Album MG-
				jackylaroche
- année : 1969
Cette tresse est vendue chez Moss (entre autres) sous la référence 135-645.
				AMMG
Encore et toujours un problème d'allumage !! Plutôt un probléme de longueur de vis, qui crée un souci de prise d' avance, non ?
Bonjour tu veux tu peux commencer par ton filtre a essence il t'en dira beaucoup sur l'état de ton réservoir si s'est le cas comme je pense vue se que tu dit , moi j'ai nettoyer mon réservoir a l'électrolyse très bon résultat pour mas par
j'ai mi un tuto
bon courage cdlt
						j'ai mi un tuto
bon courage cdlt
A regarde ci ton bouchon de réservoir n'ai pas en dépression !!!!!!
