Vive la chocolatine !!! Nouveau sudiste MGB
Aure4631
Je m’appelle Aurelien et j’ai 37 ans, je suis cadre commercial et habite en Dordogne. Passionné de voitures anciennes j’ai eu une 500L de 71, et dans le garage nous avons déjà une Lancia beta coupe 1600 de 1974 avec 40 000 kms de première main et une R5 1er série aussi de 1ère main.
Nouveau venu dans le monde MG je viens d’acquérir une MGB GT. Elle en bon état général mais il y a un peu de boulot pour pouvoir rouler sereinement avec dont notamment les amortisseurs arriérés hs comme les pivots avants.
Je découvre vraiment cette voiture donc les conseils sont les bienvenus. Surtout pour les vendeurs de pièces.
Merci à tous bonne soirée
Aurelien
Aurelien
Modifié en dernier par Aure4631 le 12 août 2021, 04:14, modifié 1 fois.
Aure4631
- tran
Re: Vive la chocolatine !!! Nouveau sudiste MGB
Bienvenu !
je navigue pas mal entre la Dordogne et Paris et ma B est maintenant en Dordogne, on aura peut être l'occasion de se croiser ! Dans quel coin êtes vous ? pour les vendeurs malgré le Brexit, plein de fournisseurs même en France,
Bonne journée
Bonne journée
Aure4631
Je suis du côté du Bugue
- tran
Beau coin, moi du côté de Sorges.
pour les pièces il y a plusieurs posts sur le forum qui en parlent mais en vrac, les plus connus et bon marché :
Moss, Betaset, Datch en France,
MGOC, MGB Hive, ebay UK outre manche
et bien d'autres ...
La B est parfaite sur les routes Périgourdines :-)
Aure4631
Petite question,
Quand je tourne le volant il y a comme un bruit de fortement ou de roulement usée, est ce le cas d’une présence défaillante d’un roulement ?
Merci pour vos retours.
- Yéyé45
- année : 1972
Bienvenue
La vie est belle en MG BGT
Aure4631
Aure4631
Petite question :
Existe t’il un tuto pour : changement des amortisseurs et pour réfection ou changement des pivots avants ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Aure4631
Réponse à moi même, j’ai trouvé pour les amortisseurs !
Aure4631
Une âme charitable peut-elle me donner un line concernant un Tuto pour le changement des roulements de fusée et de roue pour une MGB ?
AMMG
Pas trouvé mieux. Juste une info:
Au remontage remonter "oil seal collar" correctement, elle est orientée !
Aure4631
Ce qui me fait peur c’est cette histoire de cale pour contrôler le jeu, je ne vois pas comment m’en sortir car je n’ai pas l’équipement adéquat ?
manu59
- année : 1970
Bonjour et bienvenue à toi,
Lorsque je l'ai fait, je l'ai fait en essayant et vérifiant le jeu.
Si trop de jeu, on ajoute des cales,
Si trop frottement, on enlève
La graisse n'aide pas à faire ce travail mais peut-être faut-il le faire à sec et graisser un fois le jeu de cales convenablement ajusté.
Cela a été un jeu de patience ...
Aure4631
La ou j’ai du mal à comprendre c’est cette notion de jeu, il correspond à quoi exactement ?
C’est le jeu qu’il peut y avoir une fois tout monter et que le dernier boulon est serré c’est bien cela ?
Désolé pour mon amateurisme
manu59
- année : 1970
Je suis aussi amateur
J'ai juste galéré en le faisant
C'est le jeu entre ton pivot et ta roue (les experts du forum seront plus précis que moi
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
L'ensemble des roulements et support de roue (les n° 23 à 28 + la 42) sont bloqués par l'écrou N°31. Cet écrou sécurisé par la clavette (n°32).
Si tu ne mets par de cale, tu as un risque de jeu car l'écrou se serra par 1/2 tours à cause du principe de la clavette.
Du coup, tu dois trouver la bonne épaisseur de cale pour "combler" ce jeu
Trop de jeu et tu retrouveras ce jeu sur la roue avec les problèmes qui vont avec.
Trop serré et il y aura une résistance sur l'ensemble des pièces avec usure et échauffement.
Aure4631
C’est bien le jeu qui évite au disque de frotter sur la flasque ?
Aure4631
Merci pour le coup de main en tout cas
manu59
- année : 1970
Aure4631 a écrit :C’est bien le jeu qui évite au disque de frotter sur la flasque ?
C'est probable
- année : 2000
ce post comportait plusieurs erreurs ou imprécisions, merci de ne plus en tenir compte
Modifié en dernier par piano le 05 sept. 2021, 04:34, modifié 1 fois.
Aure4631
Super merci pour cette précision très utile. Question très bête faut il mettre la cage de roulement en place dans le moyeux ou dois je laisser le roulement nu ?
Je vais joindre une photo pour être plus clair
Modifié en dernier par Aure4631 le 04 sept. 2021, 14:57, modifié 1 fois.
Aure4631
Aure4631
Je pose cette question car je n’arrive pas à descendre la cage du roulement au fond du moyeu.
Faut il une presse ?
- gillesmgb
Bonjour.piano a écrit :Voilà, une petite précision utile (je pense)
Sur les moyeux , l'écrou de serrage des roulements est bloqué par une goupille de sécurité,
C'est à ce niveau que le jeu est à ajuster et il faut estimer l'épaisseur de(s) cale(s) nécessaires en mesurant le décalage existant entre la position de l'écrou assurant le bon jeu et celle qui permet de passer la goupille de sécurité dans son trou.
Bon travail
Non, le jeu se règle pas ici !
Cet écrou sert juste à fixer solidement le moyeu qui supporte la roue et qui est lié à l'arbre de transmission.
Il ne faut pas hésiter à serrer "fort" (pas spécialement pour tenir la roue) car c'est aussi ce qui assure l'étanchéité entre la bague conique fendue et l'arbre (cette bague se trouve derrière le moyeu sur la photo et l'huile de pont peut avoir tendance à s'infiltrer entre l'arbre et la dite bague)
