Remplacement du régulateur 10v (jauge à essence)
- gillesmgb
Marre des sautillements et tâtonnements de la jauge à essence ???
... pour 2€* et 10mn il suffit de remplacer l'antique "hacheur bilame" par un petit composant de l'ère du silicium
* le plus cher ce sera les frais de port !!!
- 1 schéma théorique (les valeurs des condos ne sont pas au pouillème près, il est même probable que ça fonctionne parfaitement sans, vu le dispositif que l'on remplace !)
- Un domino ou "sucre" de 3 connecteurs
- 2 condensateurs
- 1 régulateur statique 7810
Déformation des pates pour correspondre au pas du domino :
les condos et le régulateur se trouvent facilement dans les boutiques d'électronique, par exemple :
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1328 ... 5-mm-1-pcs
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4456 ... 5-mm-1-pcs
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1560 ... iconductor
On assemble avec les 2 condensateur ... et on raccorde avec les fils existants !!!
La tôle où était monté l'ancien "régulateur" convient parfaitement pour la masse et pour le refroidissement
Pour faire plus joli et "authentique", il doit être possible d'intégrer tout ça dans la boite d'origine... mais ça prend plus de 10mn
... et je ne voulais pas "détruire" l'ancien
Le montage est validé chez moi depuis maintenant 5000 km
- 2 condensateurs
- Philoupop
Re: Remplacement du régulateur 10v (jauge à essence)
Bravo Gilles!
J'attends maintenant tes jauges à affichage numérique dans des boîtes de camembert
- RemiB
- année : 1970
Le sujet a été traité ici http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... bilisateur
Voici le message que j'avais posté
Sur la photo ci-dessus on voit le régulateur installé avec un radiateur qui n’est pas indispensable. J’ai relié la masse du composant à un circuit de masse que j’ai mis en place sur la voiture afin d’éviter tous les problèmes de « masses pas franches »
Montage :
1. patte du haut à gauche (entrée) j’ai soudé un fil avec une cosse male, (le fil est isolé avec une gaine)
2. patte du milieu coupée (masse du composant disponible sur la fixation par vis)
3. patte du bas à gauche (sortie) j’ai soudé un fil avec cosse femelle (le fil est isolé avec une gaine)
Et c'est tout!
Ce montage fonctionne depuis 10 ans. Le composant est vendu 0.50€ actuellement.RemiB a écrit :Bonjour,
Depuis 2006 j'ai remplacé le stabilisateur de tension antique par un composant électronique UA7810CKC. J'avais abordé le sujet dans un fil http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =ua7810ckc
Ce composant coute maintenant 1.28€ et est toujours disponible chez Sélectronic http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4030-9999
Je l'ai placé au même endroit que l'équipement d'origine et je l'ai oublié depuis ce temps là!
Montage :
Et c'est tout!
- gillesmgb
Désolé, j'ai mal utilisé la fonction "recherche"
... un modérateur doit pouvoir fusionner les sujets ...
ça confirme donc la non-utilité des condensateurs de filtrage
- gillesmgb
J'y ai presque penséPhiloupop a écrit :Bravo Gilles!
(pour un compteur de vitesse, remplacer la commande de l'aiguille par un servo-moteur, les tambours par des afficheurs, le tout contrôlé par un arduino ... je le ferai peut-être un jour ...)
génial, simple et efficace.
L' électronique peut avoir du bon qq. fois.
- framar960
- année : 1965
Pour ceux qui ont le problème. Il existe un fabricant artisanal en Angleterre.
Composants électroniques, donc plus de variations
Modèle "positive : CCVS1" ou "negative : CCVS2" earth(à preciser à la commande) = 10,99 GBP + 1,00 GBP de port.
https://picclick.fr/Semiconductor-Volta ... 34067.html
A bon entendeur, MGBdialement.
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je suis à recherche d’une âme charitable . Étant éloigné de la métropole et n'ayant pas trouvé cette pièce localement, je souhaiterai savoir si quelqu'un l’avait en stock et me la faire parvenir ?
Merci d'avance à ceux qui porterons attention à ma demande
Le plus simple , vous êtes déjà à mi chemin, Ali express.
Et 1,13€ seulement !
- année : 1976
Merci AMMG , je n'avais pensé à ça.AMMG a écrit :Le plus simple , vous êtes déjà à mi chemin, Ali express.
Je regarde . Merci
- gillesmgb
En restant chez Conrad (avec des délais plus courts que chez Ali) il y a un équivalent (avec une tension maxi tolérable en entrée supérieure) :
https://www.conrad.fr/p/stmicroelectron ... 2-a-148296
- année : 1976
Doublon
Désolé
Désolé
Modifié en dernier par Django974 le 19 févr. 2022, 10:11, modifié 1 fois.
- année : 1976
Django974 a écrit :Gilles,
Tu comprendras mieux ma demande en m’adressant a un gentil membre .
Comment peut on décemment facturer 60€ deport pour 1 truc à 1,28 € ?
A rapprocher au tarif d' un billet passager Paris Saint DEnis de la réunion.
- année : 1976
Les DOM sont souvent mal desservis et la plupart des vendeurs par correspondance ne se penche pas sur le sujet et appliquent un forfait "automatique" minimum , d'où ma démarche d'aide.
Aliexpress me semble la solution pour ma petite réparation de jauge à essence et je vais suivre le tuto .
- gillesmgb
ah oui ça pique !!!Django974 a écrit :Django974 a écrit :Gilles,
... c'est dingue ces arnaques légales
- FlyingNono
- année : 1972
Les frais sur le site de Conrad sont toujours "surprenant"
Regarde plutôt sur ebay.fr, on y trouve pléthore de vendeur français (ou pas) qui proposent des livraisons par la poste au tarif lettre.
a+
a+
