Kit conversion filtre huile
Sur ma MGA je regarde pour mettre un filtre cartouche ...
Est-ce que le kit vendu chez Datch (ou ailleurs) est standard ou bien y a t-il des subtilités même quand indiqué "MGA 1600"?
Un recommandation sur la cartouche à prendre ou bien elle se valent toute?
Montage du kit? rien de particulier ou petit truc à savoir?
Re: Kit conversion filtre huile
rien de particulier
l’installation du joint «torique» au fond de la gorge du bloc moteur réclame de la méticulosités, sinon ça fuit
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Bonjour,j’ai installé ce kit car quoi que je bricole avec le montage original avec sa cartouche nettoyable, il y avait fuite.
Et bien j’en suis très content, ça se monte tout seul et rien ne fuit. Je l’ai peint en rouge moteur, ainsi on ne le remarque même pas.
- Santalier
…cartouches:
pour la MGB GT (bloc moteur trés proche)
Cartouche filtre huile:
Purflux n• 15 = LS 149 (hauteur 89 mm)
Purflux n°25- LS 186 ( hauteur 119mm)
Unipart GFE 121
GFE 173
(Jidé de Grasse avait évoqué des cartouches avec anti-retour dans ce distingué Forum, à chercher…)
« Aprés….. »©
Unipart GFE 121
GFE 173
« Aprés….. »©
Merci messieurs
Attention : sur la Mga, le filtre avec le support vers le haut ( 12h3273) ne passe pas si il y a toujours la dynamo. le B&B va bien.
viewtopic.php?f=5&t=35058&p=659452&hili ... re#p659452
Voir aussi la remarque Jidé sur le type (et la longueur) des démarreurs.
Merci JMAU
Est ce qu'il a une prescription sur le serrage ou bien on y va ... à la sensibilité du poignet? peut être jointe à la notice?
D'ailleurs y a t-il des références dynamométriques sur le serrage des pièces mécaniques pour la mga? je n'ai pas regardé sur MGGuru ...
on y va
si l’adaptateur est trop serré le joint «torique» se découpe et ça fuit.
Serrage à peine ferme de la main ....
- jean louis
- Région : France - Alsace
ne pas oublier d'huiler le joint de la cartouche, pour le serrage, je le visse jusqu'au contact de l'adaptateur puis je fais encore un quart de tour.
je conseille de mettre un frein filet costaud sur le filetage qui maintient l'adaptateur en place, parce qu'il est très désagréable de voir l'adaptateur se dévisser à la place de la cartouche lorsqu'on fait la vidange (vécu bien sûr)
Il y a également une subtilité que j'ai oubliée mais qui est mentionnée sur le mode d'emploi (à bien lire avant de se lancer donc) quant au pliage de l'ergot de la rondelle anti-dévissage qui peut être bien pénible à réaliser in situ.
- MGA1600
Un peu de lecture complémentaire sur le sujet, si ça peut aider :
http://mga1600.fr/index.htm?filtre
Merci messieurs pour ces conseils
- jemehunecapa
je m'attaque prochainement au remplacement de mon ancien filtre avec ce nouvel adaptateur aussi.
Avant d'entamer de fastidieuses contorsions, l'un de vous saurait-il m'indiquer par quel côté est-il plus simple de travailler (par dessus ou par en-dessous) ?
Il me semble que l'endroit étant assez encombré soit par la dynamo en haut, soit par le démarreur en bas, je préfère demander avant de démonter la moitié des accessoires pour m'apercevoir qu'il vallait mieux travailler dans l'autre sens pour passer les mains sans rien enlever.
Merci d'avance
Merci d'avance
Par le haut tu ne verras pas ce que tu fais. Par le bas y'a pas beaucoup de place mais tu auras la visibilité. Enlever le démarreur doit aider, mais ça sera pas simple comme d'hab sur la MGA. .
Sur le BGT j'avais le moteur posé à côté de l'auto c'est plus facile
J'ai vidangé semaine dernière avant de déposer le moteur pour refaire l'embrayage et encore une fois l'adaptateur a tourné
- mga33spit
Bonsoir , je n'arrive pas à trouver un modèle COMPLET pour adapter un filtre à huile à cartouche sur le support du filtre à huile pour moteur Midget 1275cc MK3 . Moss , Mgoc etc ... propose les pièces pour adaptateurs mais aucun modèle n'est complet !!! . Si vous pouvez trouver le vendeur qui a ce modèle complet , je vous remercie . Cordialement AA
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
