Circulaire sur les concentrations
- jean-marie
Le problème, Mr Propre, c'est moins l'amende que le fameux principe de précaution au nom duquel on ne doit rien entreprendre qui présente le moindre risque(c'est pas gai tout ça...): s'il arrive le moindre pépin, une poule écrasée et la SPA va tomber sur l'organisateur qui va être lourdement condamné pour mauvais traitements à animaux.
Si on ne prévient pas les autorités, il ne faut pas d'organisateur officiel: juste une coïncidence que des solexistes se rencontrent sur la route.
C'est d'ailleurs comme cela que fonctionne la "base sous marine" mensuelle à Bordeaux: pas le moindre organisateur, juste 200 bagnoles, motos et autres engins qui se retrouvent comme cela, fortuitement: ç, c'est autorisé.
Pour le tour 59/62/BEL 2007 premier du nom, pas de déclaration.
J'ai le formulaire, il existe un site, ou on vous l'envoi rapidement par mail.
Dans tous les cas il faut déclarer, et être assuré, pour une ballade, autant tous ce ballader ensemble tout simplement. De plus il faut donner tout les détails kilomètrique de l'iti choisit etc... .
Salut Jean-Marie,jean-marie a écrit :Le problème, Mr Propre, c'est moins l'amende que le fameux principe de précaution au nom duquel on ne doit rien entreprendre qui présente le moindre risque(c'est pas gai tout ça...): s'il arrive le moindre pépin, une poule écrasée et la SPA va tomber sur l'organisateur qui va être lourdement condamné pour mauvais traitements à animaux
Oui je sais tout ça... Après la question c'est jusqu'où va le principe de précaution mais là on s'éloigne du sujet (qui penche fortement du côté du lobbying des assurances!).
"La rencontre fortuite", j'aime bien l'idée...
