Bonjour à tous
Sur ma MGB GT, j'ai un joint caoutchouc entre le corps du haillon arrière et la caisse de la voiture sur la partie supérieure. J'ai constaté que ce joint était cuit lors du dernier rassemblement à Verna. je me suis rendu compte que les autres BGT présentes n'avaient pas ce joint. Et je ne le vois pas sur les vues éclatées de MOSS Europe.
Est ce que ce joint aurait été rajouté par l'ancien propriétaire ? Est il normalement présent sur les MGB GT MK1 ?
Joint de coffre
Re: Joint de coffre
Ajouté ? je ne sais pas. Mais il normalement présent sur toutes celles que j'ai vues.
viewtopic.php?f=13&t=25054
- année : 1967
Re: Joint de coffre
J'avais pas vu ce sujet. C'est cool. Il y a apparemment 2 joints. Je vais vérifié sur ma voiture ce soir.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
- Santalier
Re: Joint de coffre
"J'ai constaté que ce joint était cuit "
....j'ai remplacé en neuf tous les joints de la woiture en 2014 et pour le hayon en 2019.
2 ans + tard, le joint de hayon est cuit, juste pour souligner la souvent mauvaise qualité des joints de refabrication.
Nonobstant (donc) , j'y ai rajouté au pinceau une couche de joint noir SIKAFLEX (Schweisser Qualität) pour remplir les fissures . C'est mieux, mais c'est une misère de ne pas trouver des produits de qualité en refabrication.
Civilités distinguées,
@plouch
@plouch
- année : 1967
Re: Joint de coffre
Bien noté le coup du Sikaflex. J'ai quelques fissures. Je vais passé ce produit délicatement au pinceau.
Le joint supérieur n'est pas aussi important que l'inférieur. Mais il permet de limiter la quantité d'eau qui arrive dans la goulotte donc il ne faut pas le négliger. Par contre il est fortement exposé au soleil.
- Santalier
Re: Joint de coffre
"délicatement au pinceau"
...coller du ruban masking sur les bords de la carrosserie et du hayon avant de tartiner au Sikaflex noir (celui en cartouche) serait adroit.
On dépose un fin filet de Sika au pistolet, puis on étale au pinceau.
