couple de serrage
STEF USB
année : 1968
couple de serrage
Message par STEF USB »
La bougie N°4 est de plus en plus "foncée"...
Comme un réglage trop riche du SU AR qui ne se manifesterait que sur cette seule dernière bougie??? Hors agir sur la richesse ne change rien.
Aussi je me demande si les soupapes de ce cylindre sont bien étanches et il y a des années que je n'ai pas vérifié le jeux aux culbuteurs...
Par contre mes divers ennuis de santé s'aggravant avec l'âge, souvent je ne ressens plus la force à laquelle je serre (ou pas) quoi que ce soit.
Je viens d'investir dans une petite clé dynamométrique et aimerai savoir s'il existe un couple de serrage de l'écrou de blocage du jeu aux culbuteurs
D'avance merci...
Re: couple de serrage
salut
il y en a peut-être un, je n'ai pas la revue sous les yeux, mais comme il faut tenir la vis avec un tournevis pendant qu'on bloque l'écrou avec une clé à œil, perso ma clé dynamométrique n'ayant que des douilles ;)
donc je fais un serrage ferme, inutile de forcer comme un bourrin c'est juste un blocage de la vis
STEF USB
année : 1968
Bah oui, "ch'ui c..." Heureusement que je ne l'ai pas acheté que pour ça...
Ferme ou pas, bourrin ou pas, ces sensibilités me sont différentes chaque jour...
Il me faudrait aussi une clé plate à cliquet multi taille et dynamométrique... j'en demande trop ;)
bah ça existe je crois les clés à oeil pour dynamométrique, mais l'intérêt me parait limité ;)
