Problème moteur / bougie
Re: Problème moteur / bougie
Fumée blanche = c'est le Pape , fumée bleue = les soupapes :)
AMMG
Message par AMMG »
l'arc se produit entre le HT 1 et 2
Merci pour le retour d' infos.
Trouvez ci jointe une photo du chapeau de distributeur avec plots des cylindres et sens de rotation:
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... lumeur.png
Votre arc s' établit donc entre les plots des cylindres 1 & 2 et visible depuis l' extérieur?
Une trace sur la tete de l' allumeur, un filet d' huile?
Mais allumer 2 cylindres en meme temps sur des cycles moteur différents peut expliquer votre souci. :)
richard250967
Message par richard250967 »
ca me rappelle mon défunt joint de culasse même symptôme , comme a dis AMMG voir si des bulles dans le radiateur
Gui
Région : France - Alsace
Message par Gui »
#AAMG
oui tout a fait l'arc s'établit sur les tête de câble HT entre 1 et 2
Je regarde ce soir pour les traces.
#richard
Comment peut on voir les bulles ?
richard250967
pour les bulles tu fais tourner le moteur tu enleve le bouchon du radiateur et tu regarde si bulle
Florent
Message par Florent »
Une technique intéressante : faites le noir autour de la voiture (la nuit ou en intérieur), allumez le moteur, et regardez avec précision si l'obscurité ne met pas en valeur des étincelles perdues autour de l'allumage / cables / bobine / bougies ... Ca m'est arrivé de trouver la cause d'une panne comme cela.
Gui
Message par Gui »
Ok pour les bulles, mais le radiateur n'est pas sous pression ?
#florent je vais tester aussi
sous pression
pour un examen à froid ou tiède, non. en température, oui, selon le tarage de la soupape du bouchon de remplissage.
AMMG
Message par AMMG »
Doublon ( pas troll ) :mur:
Modifié en dernier par AMMG le 24 avr. 2023, 18:10, modifié 1 fois.
richard250967
Gui a écrit : 24 avr. 2023, 17:39 Ok pour les bulles, mais le radiateur n'est pas sous pression ?
mal exprimé sur le coup , a froid tu enlève le bouchon du radiateur , tu démarre le moteur et tu regarde si il y a des bulles , aucune pression
les têtes des cable
en considérant l’éloignement des plots et des fils de bougies il est impossible que un arc électrique se produise, un peu plus loin si les fils de bougies se rapproche, pourquoi pas, mais les fils doivent être dans un triste état …
je dis ça, je dis rien.
Gui
Message par Gui »
Effectivement j'ai une fuite au niveau de la tête d'allumeur, des que j'approche ma main quand le moteur tourne je reçoit une décharge.
Je vous envoie une photo de cette tête, j'ai l'impression qu'elle est un peu usée
Gui
Message par Gui »
#AMMG je vais voir en inversant
AMMG
Message par AMMG »
Désolé, je ne vous comprends pas, précisez votre pensée SVP.
Gui
Message par Gui »
et bien mes câbles ne sont pas dans le même ordre que votre schéma
Gui
Message par Gui »
#richard pas de bulles :)
Gui
Message par Gui »
#AMMG chez moi :
le 1 et à la place du 3
Le 3 à la place du 4 etc
du moment que l'ordre est 1/3/4/2 tout va bien.
Il faut tout de même que le doigt de l'allumeur pointe en face du 1 quand le cylindre 1 est au PMH
Gui
Message par Gui »
ok oui tout c'est bon pour ça
Florent
Si vous prenez une décharge en approchant la main, il serait peu onéreux de changer les fils de bougies (cables d'allumage) et la tête d'allumeur en bakélite :)
Gui
Message par Gui »
Oui les pièces ont été expédiées hier :)
AMMG
Message par AMMG »
Voilà en tout état le schéma de cablage HT que vous devriez relever. Le doigt du distributeur à env. 01h00 vers la bougie cylindre 1 et ainsi de suite.
Gui
Message par Gui »
WhatsApp Image 2023-04-21 at 19.41.51-2.jpeg (283.63 Kio) Vu 2457 fois
J'ai l'impression que le mien est bien dans le bon sens 1,3,4 et 2, mais que le 1 n'est pas à la bonne place par rapport à votre schéma.
Mais si le câblage n'était pas bon le moteur ne démarrerai pas non ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Oui, il était bon puisque le moteur fonctionnait comme ça. Ne touche à rien.
à la bonne place
la position «règlementaire» du plot du fil #1 n’a aucune importance. la position «règlementaire» est peut être destiné à ce que le réglage extérieur de l’avance à l’allumage, pour les allumeurs en étant munis, soit atteignable facilement.
