echappement
tery47
echappement
Message par tery47 »
bonjour à tous ,
je trouve que mon echappement sur ma MG TD 1953 est très bruyant ; c'est amusant sur une courte distance (et encore...) mais quand on va faire des sorties c'est sûr que ce sera pénible ;
donc y en a-t-il parmi vous qui auraient installé sur leurs autos ces lignes inox Tourist Trophy qui donnent un " throaty exhaust note" ?
je crains que ce soit quand même bruyant , non ?
et au fait , c'est bien le son qui sort au bout de l'echappement , pas en-dessous :oui: j'ai déjà controlé les jonctions
Re: echappement
Oui, en inox, c'est plus bruyant en effet.
Mais tellement grisant dans un tunnel ....
Enfin, le mien n'est pas assourdissant non plus.
Par contre, cela m'étonnerai que vous ayez besoin de le changer.
Au fait, le silencieux n'a pas été ouvert ??
tery47
Re: echappement
je ne l'ai pas déposé mais pas de traces de soudure suspectes ; il y a un isolant phonique dedans ?
Re: echappement
Certainement. Mais s'il n'a pas été ouvert, c'est ok
tery47
Re: echappement
vu l'état il est soit d'origine , soit très vieux ; je pense que l'isolant a brulé ou s'est colmaté de suies ;
avec les beaux jours qui n'arrivent pas , j'ai le temps de le déposer et bien le verifier
jac
année : 1951
Re: echappement
Message par jac »
Bonjour ,
j'ai installé le inox Tourist Trophy ; il donne un son très agréable mais c'est vrai que quelques db en moins serait le bien venu.
jac
Re: echappement
l’isolant
en gros il existe deux types de silencieux d’échappement, ceux à absorption et ceux à fractionnement. les silencieux à absorption sont constitués d’un tube percé d’une multitude de trous ce tube est enveloppé de laine de roche, le tout à l’intérieur de la gamelle du pot. ces silencieux sont très efficace mécaniquement mais, selon leurs dimensions, un peu bruyant.
puis ceux à fractionnement, la gamelle est compartimentée par des cloisons et ces cloisons sont transpercées par des tubes disposés en quinconce, des chicanes en quelques sortes.
avec des pots d’échappement très ancien, dans le cas des silencieux à absorption la laine de roche c’est fait la malle et les explosions ne sont plus étouffées, parfois le tube à petit trous est très dégradé par la rouille. dans le cas des pots à fractionnement, les cloisons se sont détériorées avec la rouille et les gaz d’échappement court-circuite les chicanes …
Re: echappement
tery47 a écrit : 20 mai 2023, 09:43 vu l'état il est soit d'origine , soit très vieux ; je pense que l'isolant a brulé ou s'est colmaté de suies ;
Non, il n'y avait pas de pot en inox à cet époque, enfin chez MG.
tery47
Re: echappement
ok , ça confirme le coté un peu sonore ; je risque de ne pas gagner au change ,
merci à vous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], manxman et 1 invité
