Le contacteur de démarrage de ma TD, (appelé aussi solénoïde), parfois ne répond pas, la manette du démarreur actionnée...
Il faut alors ouvrir le capot et taper un petit coup dessus avec par exemple un manche de tournevis, cela le débloque et le démarreur peut alors fonctionner.
Un signe d'usure ? faut-il prévoir son remplacement ?
Merci de vos conseils.
Contacteur de démarrage
vony
- Type : TD
bernard47
- Type : TD
Re: Contacteur de démarrage
Le boitier est serti .Tu peut l'ouvrir en entaillant le sertissage tout les 5mm environ. Nettoyer les contacts , et sertir de nouveau .
Ca repartira pour quelques annees de plus , le temps de son remplacement.
Tout à fait (fait...)
Faire attention à la position des ressorts !
Vérifier / changer le joint isolant de la tirette si nécessaire.
C'est le même que sur la A :
https://mgaguru.com/mgtech/faulty/ft004.htm
- année : 1955
vony,vony a écrit : 09 juil. 2023, 17:49 Le contacteur de démarrage de ma TD, (appelé aussi solénoïde), parfois ne répond pas, la manette du démarreur actionnée...
allons cher ami, tu as un tutoriel remarquable de notre cher ami viewtopic.php?f=10&t=30229&start=120.
vony
- Type : TD
Oui, super ce tutoriel... mais je vois que le prix de remplacement de cette pièce pour une neuve... ce n'est vraiment pas coûteux...
- année : 1955
Ce n'est pas la même qualité vony.
vony
- Type : TD
Oui, mais il y a 95 chances sur 100 que ce soir déjà une refabrication....
