Clefs pour TD/TF
- année : 1954
Clefs pour TD/TF
Bonjour à tous.
N'ayant qu'une clef de contact, j'ai tenté d'en faire en double mais en vain à ce jour compte tenu de la spécificité de celle-ci. Non pas en raison de l'électronique (MDR) mais de l'ancienneté, les ébauches étant difficiles à trouver.
Auriez vous une idée? Merci.
Re: Clefs pour TD/TF
Si avant 55 une FA ? : (vierge)
https://www.moss-europe.fr/clef-vierge-fa-gac1050x.html
Après une FS ?
https://www.moss-europe.fr/key-blank-fs ... 3-545.html
https://www.moss-europe.fr/clef-vierge-fs-gac1051x.html
Le code et le N° sont normalement marqués dessus..... (sur le contacteur/barillet)
Si n° disponible... (un n° correspond à un code et un seu)
https://triple-c.com/Products.cfm?pn=KE ... O_CODE_KEY
https://www.moss-europe.co.uk/catalogse ... +SERIES+NO.
EDIT :
Chez triple-c ils ont des articles originaux....
Après une FS ?
EDIT :
- année : 1954
Merci JMAU.
- année : 1954
Retour d'expérience: après les indication de JMAU, j'ai commandé chez Moss Europe l'ébauche de clef FA (voiture antérieure à 1955). Pour être vierge, elle est vraiment vierge et il faudrait un véritable serrurier pour créer les dents et non les appareillages que tous les "cordonniers" possèdent.
Donc, pour moi cette ébauche de clef ne sert à rien, ou en tout cas, pas pour l'instant. Ce n'est pas une tromperie de la part de Moss puisqu'ils indiquent clairement la "virginité" de cette ébauche!
J'ai donc trouvé un cordonnier sérieux qui, en un premier temps, avait refusé le travail en raison de la spécificité de la clef mais qui sur mon insistance a commandé une ébauche chez un de ses fournisseurs spécialisé. Le résultat n'est pas parfait, mais ça marche. Et le contact fut!
Je vous raconte ce retour d'expérience afin que vous ne tombiez pas dans le piège de la virginité de l'ébauche Moss!!!
je ne comprends pas pourquoi le serrurier a refusé d'utiliser l'ébauche de chez Moss ?
Une ébauche par définition c'est vierge, y'a juste la ou les rainures longitudinales et c'est tout ?
Oui, j' aimerai savoir quel est le problème de la FA de chez Moss???
Le profil n'est pas Le bon, trop épaisse?
Elle ne rentre pas dans la serrure ?
J'ai déjà commandé plusieurs ébauches et de clés non vierges (numérotées) FS chez Moss : toujours satisfait après un petit polissage...
- année : 1954
JMAU, l'ébauche de Moss n'est pas trop épaisse et rentre sans problème dans la serrure; Mais ce n'est qu'une ébauche vierge sans aucun cran et de ce fait ne tourne pas dans la serrure. En outre, elle ne correspond pas à la clef d'origine de ma TF de 1954/55.
c'est qu'on appelle une ébauche (une clé vierge / blank), avec le bon profil (elle rentre); mais pas taillée (pas chiffrée (elle ne tourne pas).
A partir d'une clé originale pas trop usée, tout bon serrurier transformera ton ébauche en clé opérationnelle.
- gillesmgb
Même un mauvais serrurier ... si la meule n'est pas HS, le copieur fait tout le job, il suffit de bien placer et bloquer les 2 clés dans la machine !
- année : 1954
Je suis donc tombé sur un bon cordonnier mais mauvais serrurier!
Tu as aussi la solution de faire toi meme le travail. Il suffit d'avoir une lime aiguille triangulaire et un étau .
Bernard
Bernard
Pas faux, ces clés façon "boite aux lettres" sont tellement simples qu'en les pressant ensemble à l'étau ça doit le faire.
Profite d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé l'empreinte pour refaire ma clé de MGA. Bon pour l'instant en 16 ans je ne l'ai pas perdue...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
