autoradio avec DD
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Katayama a écrit :Tout dépend du DD, en général, pas mal de DD ont besoin de 2 USB (pour fonctionner en 2.0 donc... a tester) Quant au formatage le NTFS fonctionne encore une fois a priori sans souci mais c'est toujours à vérifier...
désolé de te contredire a nouveau mais le 2.0 ne veux pas dire 2 USB. le 2.0 c'est la norme utilisé et donc le débit, ca n'a rien a voir avec le nombre d'USB.
Sur de l'USB tu as 2 choses : données en protocol USB 1.0 ou 2.0 et alimentation en 250mA ou 500mA... C'est la queles chose se corse. si tu as un DD externe 2,5" il peut etre alimenté via USB que sur les port 500Mv Si tes ports sont bas voltage (souvent la facade du PC) alors il te faudra 2 USB pour arrivé au voltage voulu... l'un assurant le voltage et l'autre le voltage et les données... Ce sont des prises gigogne.
Donc pour savoir si un DD est alimentable par un autoradio il faut connaitre la tension de sortie de l'USB de l'autoradio.
Maxime
Modifié en dernier par XX69 le 15 févr. 2007, 21:13, modifié 1 fois.
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
si j ai bien compris il faut du 500 Mv en sortie du poste et dans ce cas *SMS* realisable
cool merci...je faire un tour sur google
et encore merci
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
mA pas mV excuse moi de cette erreur.
Maxime
talli
année : 2001
Message par talli »
ben oui, ou avait tu la tete????
talli
année : 2001
Message par talli »
Maxime
et ca *SMS* pas gagné. j ai écumé plusieurs site et jamais ils ne donnent l 'ampérage en sortie de port USB :rale: :rale:
Invité
Message par Invité »
Bah c'est une norme... Il précise jamais le type de sortie USB sur l'autoradio ?
talli
année : 2001
Message par talli »
Anonymous a écrit :Bah c'est une norme... Il précise jamais le type de sortie USB sur l'autoradio ?
une norme de quoi???
vu qu il y a du 205 ou 500 mA il pourrait preciser.
j ai pas envie de me lancer dans des frais si ca ne marchera pas :( :(
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Le type du port USB est pas précisé ? Sinon faut contacter le constructeur...
Rom
Message par Rom »
Vous n'avez pas de clé USB ? Les 1Go sont abordables aujourd'hui et permettent de stocker un sacré nombre de mp3 (+ de 100).
Suffit de brancher sur un poste avec entrée USB (en façade c'est mieux, sinon rallonge USB à demeure) et le tour est joué. Car vu le prix d'un disque 2'5 et d'un boitier auto alimenté USB ça donne à réflechir, surtout qu'avec 40Go de donnée mp3 selon le poste ça risque d'être la galère pour naviguer à travers des milliers de morceaux... :saispas:
talli
année : 2001
Message par talli »
ben mouais mais bon.....je me reseigne juste et vu les recherhces que j ai fait je pense pas que ca valle le coups, est vrai; par contre
je viens juste de lire un article sur les nouvelles cartes SD, qui avec un formatage en FAT 32 peuvent contenir jusqu a 32 Go de donné.
Maitnenant le seul hic' *SMS* qu il faut un appareil photo ou autoradio qui soit comptatible.
tu met ta carte SD pleine avec 32 Go de sique et hop le tour est joué et on en parle plus......
Katayama
Ce que dis Rom c'est pas faux... Moins il y a de morceaux plus c'est facile de naviguer dedans :)
talli
année : 2001
Message par talli »
Katayama a écrit :Ce que dis Rom c'est pas faux... Moins il y a de morceaux plus c'est facile de naviguer dedans :)
oui mais plus il faut les changer souvent ;)
talli
année : 2001
Message par talli »
Katayama
Tu passes pas sur un ordinateur au moins une fois tous les 2 jours ?? :)
Rom
Message par Rom »
+1, entre 2 posts sur le forum il y a moyen d'avoir le temps de faire une petite copie non..? ;)
De plus une clé se glisse et se trimbale aisement dans la popoche alors qu'un DD, même compact (2'5), + son cable c'est déjà plus pareil...
olivier.r
Message par olivier.r »
je n'ai pas tout lut mais voila pour ma part le meilleur compromis ce sont les sd card :
pourquoi ?:
1° leur taille ( ce depasse pas de l'autoradio une fois inseré )
2° leur capacitée
3° leur temp d'accé ( lecture imediate )
4° leur capacitée ( jusque a 4 go )
5° leur compatibilitée , avec une carte on fait la musique du poste les photo de l'apareil photo etc etc ..
talli
année : 2001
Message par talli »
olivier.r a écrit :je n'ai pas tout lut mais voila pour ma part le meilleur compromis ce sont les sd card :
pourquoi ?:
2° leur capacitée
oui je vois tu n a pas tout lu.... ;) certaines cartes SD peuvent contenir 32Go en FAT 32
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SD
olivier.r
ouep mais c'est comme tout 4 go c'est ce qui ce fait de mieux sur le marché a prix abordable , comme un disc dur le mieux c'est 320, les 500 sont 2 ou 3 fois plus cher :s
talli
année : 2001
Message par talli »
Ca y est....un vendeur m'a ouvert un carton et on a regardé l'ampérage de sortie....et sur les derniers SONY c'est du 500 mA
Katayama
Ah bah oui mais ça c'était confirmé...
Puisque j'ai un lecteur mp3 avec disque dur intégré de marque Sony, et que sur l'autoradio de mon ex-copine qui est un Sony, celà l'alimente et le recharge même ! :)
Tu t'es décidé pour un certain modèle alors ?
Quant à la remarque de XX69 sur le "USB 2.0 ne signifie pas 2 USB" t'es gentil hein mais je bosse dans l'info, des disques durs externes j'en vois passer un paquet et certains modèles comme les Freecom sont livrés avec 2 connectiques USB (un pour les Data et l'autre pour l'alim) afin d'assurer un débit aussi rapide que possible :)
talli
année : 2001
Message par talli »
Non toujours pas décidé. Je sais pas vers quel genre de produit je vais me tourner.
Je regarde, je cherche, je me renseigne.
As tu quelques références à me conseiller mon cher Katayama.
Quelle capacité a ton DD sur ton poste???
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Katayama a écrit :Ah bah oui mais ça c'était confirmé...
Bon t'es gentil, et si tu veux que l'on parle de celui qui a le plus gros kiki, je suis ingenieur informatique, specialisé système et reseau et je suis aussi chef de projet informatique....
L'USB 1.0 ou 2.0 c'est une norme point apres l'empérage ou le branchement sur le hub USB c'est autre chose... la double connectique aussi.
Maxime (qui aime pas faire l'interessant mais qui aime pas qu'on le chauffe)
Katayama
Hello Talli,
Référence en terme de lecteur MP3 ?
Et bien les SONY NW-..... avec disque dur intégré (il existe plusieurs modèles différents avec des capacités différents, le mien fait 6Go) sont esthétiquement jolis (surtout en violet mais ça n'engage que moi), de plus ils sont très bien géré si tu optes pour un autoradio SONY, le packaging est assez intéressant puisque le cordon d'alimentation se décompose en 3 parties (voir photos):
- Un cordon prise-bloc adaptateur (ultra standard comme format de prise au niveau du bloc, genre celui de la PS2)
- un bloc 100-240V -> 5V
- et la partie la plus intéressante : le cordon bloc-lecteur qui utilise un connecteur type USB A.
Donc ce cordon sert aussi bien à recharger le lecteur sur secteur, qu'à le connecter au PC ou à l'autoradio Sony :)
Modifié en dernier par Katayama le 16 mars 2007, 11:16, modifié 1 fois.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut à tous,
J'ai pas bien compris l'histoire du lecteur mp3 Sony avec DD.
Avec l'adaptateur en photo tu peux le brancher sur un autoradio Sony?
Comment se passe la recherche de morceaux sur l'autoradio?
Katayama
Hello Mr Propre.
En fait sur certains autoradios SONY, tu as en façade une entrée USB. Du coup tu peux brancher bon nombre de supports de stockage USB dessus, notamment les lecteur MP3 Sony.
L'avantage de connecter un lecteur MP3 Sony est que les playlist que tu utilises sur le lecteur MP3 sont reconnues sur l'autoradio.
Du coup tu navigues, soit par albums, soit par playlist (suivant le mode de fonctionnment sélectionné) avec les touches de navigations (du style Up/Down) et tu changes les pistes avec Prev/Next.
Là mon ex est en voyage mais dès qu'elle est revenue, je passe la voir pour prendre des photos de tout le bazar monté :) Ou alors... je passe chez Norauto ce midi :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
