Comme déjà dit dans un précédent post, après la Midget MKIII, toujours présente, me voilà avec une sprite frogeye.
Après avoir remplacé tous les éléments de suspension arrière, et les mâchoires de frein, voilà que je m’aperçoit après remontage, que ma flasque droite est voilée.
J'ai fait le tour des fournisseurs (angloparts, moss, datch .....) plus disponible.
Alors trois solutions :
Soit,( si possible) remplacer l'ensemble par des freins de midget MKII (sprite MKIII)
Ou peut être remplacer par une flasque de Morris Minor qui me semble identique et que je trouve en reconditionné en UK bien sur.
Ou peut être redresser ma flasque tout simplement (et regalère pour remettre les trois ressorts)
Qu'en pensez vous ?
flasque de frein arrière sprite, frogeye
Re: flasque de frein arrière sprite, frogeye
personnellement, moi-même, je le redresserai, c’est de la tôle.
- rene34
- année : 1972
Merci, je prends le conseil, en effet c'est de la tôle alors je vais m'y coller, et si je n'y arrive pas je verrai les autres options
DD MIDGET
Pour ma Midget, j'ai voulu également remplacer les flasques, impossible à trouver neuf, du coup, sablage et remise en peinture.
- rene34
- année : 1972
C'est curieux qu'on ne trouve pas cette flasque, je dirai qu'on trouve tout sauf ça.
En fait j'ai avancé dans la recherche d'une solution, et avec l'aide d'un ami, il s'avère que ce sont les mâchoires qui frottent, le tambour tourne sans problème, et dès qu'on visse les deux petites vis de maintien ça bloque, il semblerait que le problème se règle en roulant, tout ça c'est du neuf sur du vieux, il faut que ça prenne sa place.
DD MIDGET
il y a deux choses que je n'ai pas trouvé neuf : les flasques de frein arrière et la colonne de direction (usa).
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
