vidange pont
vidange pont
savez vous ou on peut se procurer le carré pour ouvrir le remplissage du pont sur une Midget,le mien semble bien bloqué et si le carré n'est pas précis ça risque de foirer.
éventuellement avez vous une astuce quand c'est bloqué fort
Re: vidange pont
Savez-vous?
Non, mais si c'est le même que sur une B, un carré d'un 1/2 pouce pour douille, légèrement bizauté (moins 1/2 mm de chaque côté fera l'affaire,..
Re: vidange pont
est-ce que de la 75/90 peut convenir ou il faut que de la 90,quelle est la contenance du pont merci
Re: vidange pont
est-ce que
de la W90, 2.1 US pints
habituellement pour le niveau on verse de l’huile jusque a ce que ça déborde. là le niveaux est bon.
Django974
- Région : France - DOM
- année : 1976
Re: vidange pont
Moi j’ai meulé le filetage d’un gros écrou !!pas compliqué et je me sers de la partie hexagonale et une clé à pipe .
- Pierrotdu35
- année : 1967
Re: vidange pont
Je pense que tu parles d'une grosse vis, et pas d'un écrouDjango974 a écrit : 01 févr. 2024, 14:08 Moi j’ai meulé le filetage d’un gros écrou !!pas compliqué et je me sers de la partie hexagonale et une clé à pipe .
Django974
- année : 1976
Re: vidange pont
Oui une grosse vis à tête hexagonale !Je pense que tu parles d'une grosse vis, et pas d'un écrou![]()
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Bonjour a tous,
Moi aussi un problème de remplissage du pont.
Sur ma Frogeye, après avoir fait la vidange du pont (et plus encore) je constate qu'il y a deux bouchons de remplissage, un vers l'avant, l'arrivé de l'arbre, et l'autre vers l'arrière, celui par lequel j'ai l'habitude de remplir sur ma midget MKIII.
Alors pouvez vous me dire par quel orifice je dois faire le plein sur la Frog.
Merci d'avance
Merci d'avance
- chpouille
- année : 1979
Re: vidange pont
avec une pince étau peut etre? c'est un pas anglais ( vissage anti horaire?)
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Merci Saby,
Remplissage comme d'habitude
Pour ma culture personnelle, peux tu me dire la fonction de l'autre orifice ?
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Oui c'est bien ça ????
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Sur le catalogue Angloparts voici
- 17159420052145686824806524599913.jpg (155.92 Kio) Vu 1563 fois
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Je suis désolé mais j ai des problèmes avec le cadrage
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Alors est ce le bouchon de remplissage ou bien je reste sur celui de derrière comme d habitude ?
Re: vidange pont
il faudrait regarder si les deux bouchons sont à peu près au même niveau, donc l’un ou l’autre …
sinon il n’y a qu’à utiliser le bouchon latéral puisque c’est le trou de remplissage pour ce pont.
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
J'ai rempli par l'orifice de devant jusqu'à ce que l'huile déborde de l'orifice de derrière qui est légèrement plus bas
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Si quelqu'un pouvait me valider la procédure, ça me rassurerait ?
Re: vidange pont
quelqu’un
personnellement je n’avais jamais vu ce genre de pont, habituellement on remplit le pont par l’arrière jusque à ce que ça déborde, il n’y a aucune raison pour que ça ne soit pas bon.
- rene34
- année : 1972
Re: vidange pont
Merci Saby
J’espère que nous avons raison tous les deux
Re: vidange pont
Un peu en retard...
La réponse est dans le schéma : Un 3e bouchon (de remplissage) sur la "tulipe" des 950 cm3 jusqu'en aout 1962.
Album MGLa réponse est dans le schéma : Un 3e bouchon (de remplissage) sur la "tulipe" des 950 cm3 jusqu'en aout 1962.
phil76
Re: vidange pont
La dernière fois que j'ai galéré à sortir cet écrou, j'en ai profité pour acheter un 6 pan. Tellement plus facile
