dans le cadre de ma restauration je vais démonter la crémaillère de direction,est-ce qu'il y a des repérages à faire, je crois qu'il y a des cales ?
cremaillere mgb
Re: cremaillere mgb
des cales
il y a des rondelles d’épaisseur pour régler la pression d’appui de la crémaillère sur le pignon.
http://www.mgb-stuff.org.uk/rack.htm
Re: cremaillere mgb
Je pensais plus au probleme d'alignement,il semble exister un outil,comment s'utilise-t-il ?
Re: cremaillere mgb
problème d’alignement
dans la crémaillère proprement dites il n’y a rien à aligner. les deux éléments de la colonne de direction au niveau du cardan doivent, eux, être alignés
Album MGQui est en ligne
