ventilo 7 pales
- Alain 91
- année : 1969
ventilo 7 pales
Bonjour a tous, j'ai l'intention de changer mon ventilo d'origine 3 pales contre un 7 pales en nylon pouvez me préciser s'il se monte en lieu et place ou s'il y a une modif ou d'autres pièces a prévoir, je ne souhaite pas passer en électrique mais juste peut être refroidir un peu mieux dans le cas de fortes chaleurs, en montage d'origine la voiture ne chauffe pas mais si ça peut améliorer.
Re: ventilo 7 pales
NON.
J'avais dû avancer le radiateur (sans le débrancher) juste pour passer les vis.
https://forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=23928
viewtopic.php?p=710724#p710724
PS : Installe, dans la foulée, un carénage de ventilateur (fan shroud) : c'est un plus, surtout à l'arrêt, dans les embouteillages.
s'il y a une modif
NON.
- Alain 91
- année : 1969
Re: ventilo 7 pales
Merci Jean Marie , comme toujours une réponse rapide et éclairée.
En lignedanv8
Re: ventilo 7 pales
Changer la courroie c'est déjà un peu sport surtout dans l'urgence au bord d'une route... alors avec un carénage cela donne quoi? Qu'en dis tu Jean Marie?
Je dis cela mais je ne dis rien...C'est juste une question pas une critique!
Re: ventilo 7 pales
Il faut surveiller la courroie qui reste visible...Qu'en dis tu Jean Marie?
Il serait judicieux, si son âge est inconnu, de mettre une courroie neuve à la mise en place du carénage.
Cela dit je n'ai jamais eu à changer une courroie, pour rupture, sur le bord de la route... (ni ailleurs...)
Un entretien régulier sans doute...
PS : je vais tenter l'expérience avec le carénage... (dans le garage !)
Edit : il "suffit" de desserrer les 6 vis qui tiennent la radiateur, et donc le carénage, contre le diaphragme, de quelques tours, pour pouvoir faire passer une nouvelle courroie : 3 minutes de plus (avec une clé à cliquet de 13).
En lignedanv8
Re: ventilo 7 pales
Je fais référence à la poulie et la crémaillère ou la courroie passe avec difficulté...entre les deux!
Le changement en urgence c'est juste une supposition , un entretien régulier évite ce genre de désagrément, je suis bien d'accord.
En lignedanv8
Re: ventilo 7 pales
Merci pour la photo du carénage j'imaginais un truc plus encombrant...Genre celui comme sur les Jag mk2 qui intègre le ventilateur...
https://www.autoline-shop.ch/fr/radiate ... 0-340.html
Re: ventilo 7 pales
Sur la A, même avec l'écrou "à griffe" (?) pour engager la manivelle, le carénage ne gêne pas du tout pour passer une courroie autour de la poulie basse. Seul le passage de la courroie entre l'extrémité d'une pale et la lèvre du carénage pose une problème, rapidement résolu.
