amortisseurs arrière lessivés
DanyBastin
Mes amortisseurs arrière sont mort.
L'an passé, j'ai placé à l'avant un kit d'amortisseurs Spax, que du bonheur comparé à ceux d'origine. Je pense faire pareil pour l'arrière.
Sur Anglopart, je vois qu'il ne vend pas le kit complet mais en pièces séparées.
Je suppose que je dois acheter les 2 amortisseurs et le kit ? Vous voyez un autre truc à acheter?
Seconde question: C'est compliqué à monter? je suppose que si j'ai placé ceux avant, ça devrait être pareil pour l'arrière?
Enfin: il y a aussi des amortisseurs Koni. Pourquoi 2 marques? quelles différences?
merci beaucoup pour vos réponses
https://www.angloparts.com/fr/pieces-de ... vzlchkfzop
https://www.angloparts.com/fr/part/042.390
Re: amortisseurs arrière lessivés
viewtopic.php?p=723388&hilit=SPAX#p723388
A piece of cake...
A piece of cake...
c’est comme entre une Peugeot et une Renault :-)
il n’y a pas que deux marques.
- richard250967
https://www.mgpartsbenelux.fr/product/m ... onversion/
perso j'ai installé ceux-ci , très satisfait , facile à installer , prix pas excessif
DanyBastin
Important en lisant le post de JMAU , j'ai oublié de préciser que c'est un MK1 donc elle est basse. J'ai vraiment envie de garder ce cachet d'origine. Je comprends pas trop "plus bas que le taraudage"
Et concernant les anciens amortisseurs à bras, il faut aussi retirer la valve ?
DanyBastin
le prix est super intéressant ! merci pour l'inforichard250967 a écrit : 27 avr. 2025, 18:44 https://www.mgpartsbenelux.fr/product/m ... onversion/
- gillesmgb
"les trous de fixation sur la caisse plus bas que le taraudage pour l'amortisseur "DanyBastin a écrit : 27 avr. 2025, 21:21 Important en lisant le post de JMAU , j'ai oublié de préciser que c'est un MK1 donc elle est basse. J'ai vraiment envie de garder ce cachet d'origine. Je comprends pas trop "plus bas que le taraudage"
En faisant pivoter les plaques de 180° autour de l'axe de fixation de l'amortisseur, on obtient 2 hauteurs différentes pour ce dernier
Oui pour "enlever la valve"...
DanyBastin
ça y est j'ai plaçé le kit d'ammortisseurs à gaz mgpartsbenelux. mais oufff même au minimum, c'est vachement dur! limite inconfortable.
dur
la suspension à lames multiples est assez auto amortissante avec le frottement des lames entre elles. les amortisseurs à bras, en état, procurent le peu d’amortissement nécessaire, en douceur.
- gillesmgb
Il ne faut pas oublier de régler la "dureté" des amortisseurs avec la petite molette
Dans mon cas, le réglage est autour de 4 "clics" à partir de la position la plus libre ...
Par contre, si comme indiqué, c'est déjà réglé au minimum, ça ne devrait pas être inconfortable
DanyBastin
Je suis au max sur le "-" je suppose que cela concerne la dureté. Je peux toujours en essayer un sur le max + et comparer.gillesmgb a écrit : 17 juin 2025, 09:24 Il ne faut pas oublier de régler la "dureté" des amortisseurs avec la petite molette
Par contre, si comme indiqué, c'est déjà réglé au minimum, ça ne devrait pas être inconfortable![]()
DanyBastin
J'ai comme l'impression que les amortisseur son trop long et qu'arrivé en bout de course c'est le choc. Pourtant j'ai bien placé les supports dans la bonne position (pour que la voiture soit au plus bas)
- gillesmgb
En montant des télescopiques à l'arrière, il faut faire attention (modifier ?) à l’inversion des « Bracket » droit et gauche, et à leur sens de montage:
J'avais fait quelques photos ici :
viewtopic.php?p=660392
DanyBastin
Concernant mon problème d'amortisseur, j'ai trouvé le prob : alors voilà, J'avais réglé mes amortisseurs au plus faible (sur 23 positions) et donc trop mou j'usqu'au bout, d'où cette sensation de choc "bam" à la fin d'un dos d'ane. Ici j'ai fait resserré de 7 crans et ç'est plus confortable. Je pense cependant que des amortisseurs à bras en bon état doivent être plus confortable.
