changement de pneus midget MKIII
- LOLODUVAL78
Bonjour à tous, en plus de ma MGBGT je viens d'acquérir une mdget MKIII et je souhaite changer ces quatre pneus . Actuellement elle est chaussé en 175 / 70 R 13 / 82 T et je souhaite la passer sur le classique d origine 145 R13 mais les vendeurs de pneus me proposent que du 145 / 70 R13 71T il n y a pas de 82T , qu'en pensez-vous ? je n'aurai pas de problème quand je passerai le Contrôle Technique ? merci pour vos conseils. Très bonne journée.
Re: changement de pneus midget MKIII
Regarde là ( on ne sait jamais )
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto- ... gKmMfD_BwE
D'origine, la mesure c'est du 145 / 80 R13, facile a trouver. Les specifications 71T et 82T n'interessent pas trop, et pas du tout au CT.
l'indice de charge 71 correspond à 345 kg, le 82 à 475 kg
comme 345x2 ça fait 690 kg (par essieu) et que ta trapanelle ne doit pas dépasser les 800 kg en tout, tu as encore de la marge avec cet indice 71
Quant au T il autorise une vitesse de 190km/h
tu peux taper un peu en dessous
Florent
Le 71T ira très bien !
Une Midget MKIII c'est 700kg
- LOLODUVAL78
Merci à vous tous pour vos réponses . Le T n'est donc pas un problème par rapport au contrôle technique et effectivement en 71 il y a de la marge pour la vitesse et le poids
très bonne journée à vous .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
