Volant MG TD
Volant MG TD
Je suis en train de restaurer le volant de la TD, j'ai cherché sur ce forum sans trouver la couleur qu'il faut utiliser pour la jante du volant.
Je voudrais repeindre la mienne pour estomper les traces de résine insérée dans les fissures et je ne trouve rien qui me plaise. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette opération?
tery47
Re: Volant MG TD
Message par tery47 »
Salut ,
j'ai beau chercher je ne trouve que : " ivoire ";
le pire sur ma TD la jante n'est pas tout a fait de la meme couleur que le moyeu ; d'ailleurs elle fait bien plus neuve (ou récente) comme si
seule la jante avait été changée !
vony
Re: Volant MG TD
Message par vony »
tery47 a écrit : 08 juil. 2025, 06:57 le pire sur ma TD la jante n'est pas tout a fait de la meme couleur que le moyeu
Pour éviter ces teintes trop proches l'une de l'autre, l'on peut éventuellement peindre ce petit moyen au spray couleur caisse.
Re: Volant MG TD
Merci pour les retours, j'ai acheté un aérosol taupe clair ça rend pas mal. Le centre du volant est de couleur bronze.
Sur le net j'ai vu quelques photos, le volant n'est pas toujours de la même couleur ça varie apparement en fonction de la couleur de sellerie
Re: Volant MG TD
de la même couleur
«The original wheel rims were marbled and some in light brown..some in light gray ... and some in light green.»
Re: Volant MG TD
That's fine I'm on a light brown
Re: Volant MG TD
c'est loin d'être parfait mais par rapport à l'état de départ ça me convient pour l'instant.
Il me reste à trouver la bonne teinte de bronze pour refaire le centre mais en attendant il va reprendre sa place dans la voiture
tery47
Re: Volant MG TD
t'es pas en light brown là !
mais pour moi il est chouette comme ça , gris clair
Re: Volant MG TD
La couleur ne rend pas en photo comme la réalité, c'est un marron très clair
ETIENNE7
Re: Volant MG TD
Message par ETIENNE7 »
Il existe une société en Angleterre qui refait les volants anciens. je peux rechercher leurs coordonnées si ça t'intéresse.
Re: Volant MG TD
J'ai déjà repeint le centre et levolant est en route pour être remonté sur la voiture.
Pour l'instant il fait une pause en baie de Somme 😀😀
Je ferai une photo dans la voiture normalement la semaine prochaine
Re: Volant MG TD
Comme promis voici une photo du volant dans la MG, il faudra de nouveau l'enlever pour remonter le tableau de bord
Re: Volant MG TD
Pas mal du tout !
Qu'est-ce que tu mets sur le tableau de bord ? De la rexine comme à l'origine, parce que ce contre-plaqué ...
Re: Volant MG TD
Je ne sais pas encore, celui-ci a l'avantage d'exister 🤣🤣 mais j'aime bien un tableau de bord aluminium alors je vais prendre le temps d'y réfléchir. Pour l'instant il est démonté pour vérifier le faisceau électrique qui a subi des modifications pas top.
Re: Volant MG TD
Un bouchonné peut-être ?
Re: Volant MG TD
Un faux cuir adhésif c'est facile à installer aussi, pour de l'aluminium il faut effectivement une finition comme le bouchonnage pour donner un peu de relief et enlever le côté lisse sensible à la moindre rayure
Re: Volant MG TD
Attention à la chaleur pour fixer le cuir avec un adhésif.
Re: Volant MG TD
J'utilise de la colle en spray wurth ça fonctionne bien sur pas mal de supports
Re: Volant MG TD
Orque a écrit : 28 août 2025, 07:16 Pas mal du tout !
Puisque tu as dit que mon tableau de bord n'est pas beau j'ai commandé le cuir PU pour le recouvrir, ma fille vient de le recevoir
La couleur est très proche de celle des sièges, ça devrait le faire. Il me reste à l'installer quand j'irai dans le Grand Nord.
vony
Re: Volant MG TD
Message par vony »
Ce revêtement a l'avantage d'être quasi conforme à l'origine...
Bravo pour le volant.
Re: Volant MG TD
vony a écrit : 06 sept. 2025, 09:12 Ce revêtement a l'avantage d'être quasi conforme à l'origine...
Exactement !
