douille pour ampoule ignition
Feux, démarrage, batterie,...
Re: douille pour ampoule ignition
Voici le modèle que j'ai, si jamais tu pense que ça suffirait je peux te l'envoyer
Merci Snakeed oui je veux bien , c'est une ampoule à vis ou baïonnette ? Je t'envoies mon adresse en mp
Ampoule à vis ;)
je ne vois pas mes mails dans messages envoyés, tu as reçu quelque chose ??
Non je n'ai rien reçu, mais avec les bugs du Forum peut être que ça ne passe pas ?
Effectivement bug... Bon cela dit, comme je te disais pas d'urgence ...
Visiblement pas encore d'envoi de mail possible ...Je disais :
Bonjour Snakeed,
pour finir j'ai du commander quelques bricoles chez Datch et ils avaient aussi cette fameuse douille , donc je t'embête pas plus avec ça mais encore merci pour ton aide ! Merci à JMAU aussi, si ça m... je vous tiendrais au courant.
Je vais aussi tester une ampoule led pour l'éclairage compteur ...
bonne soirée
Pas de soucis, je la garde au chaud au cas où.
Pour les ampoules Led, le mieux c'est de les prendre sur Aliexpress. Je pourrais te donner le lien de celle que j'ai pris.
Par contre attention => L'ampoule Ignition doit rester une ampoule à filament sinon l'alternateur ne mettre pas en charge le circuit (Même symptôme que l'ampoule grillée)
Hello tout le monde, redescendu devant ma belle avec tout ce qui faut je vais m'y remettre , avec ma mémoire de poisson rouge je note tout...sauf ça , ces 3 fils noirs sont bien des fils de masse qui se fixent sur la tige filetée qui retient les compteurs :-(
Merci de m'éclairer :-)
oui …
Encore merci M'sieur Saby ;-)
Bon ben c'est pas encore gagné, j'ai l'impression que l'ampoule ignition ne s'allume jamais ( et spéciale dédicace au câble du compteur journalier qui m'a pas facilité le remontage des compteurs) mais surtout le nouveau commodo d'essuie glace ( 3 ème ou 4 ème modèle essayé je crois ) malgré la connectique identique à l'ancien, ne s'arrête pas à la position arrêt ...? Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ? Merci ;-)
l’ampoule de charge doit s’allumer, par cette ampoule passe le courant d’excitation de l’alternateur ou de la dynamo, si l’ampoule ne s’allume ces accessoires ne sont pas excités.
le moteur d’essuie-glace est muni d’un «parking switch» qui stoppe les balais dans la position adéquate.
Oui je suis d accord mais ampoule neuve, douille neuve, fusible changé…suis bon pour tout revérifier demain…Quant à l essuie glace , pourquoi se met il en route même dans sa position arrêt ? Quelle serait la couleur du fil du commodo qui est censé le mettre en position arrêt ?
la couleur
ce serait le marron/vert clair …
essuies glaces , ok mais je pense que ce n'est pas encore le bon modèle de commode mais bon...
Par contre cette f... ampoule ignition, elle est censée s'allumer quand ? Quand on éteint le moteur, à l'allumage, quand on cale mais là elle ne s'allume pas , le jus arrive, quand je fais une masse avec mon tournevis testeur elle s'allume mais sinon rien, nada ...? Mayday
et bien sûr du coup la batterie ne charge pas.
Personne pour m'en dire un peu + sur le fonctionnement de cette fameuse ampoule ? Bon chaud week end
là quand je mets l'ampoule à la masse elle s'allume mais la batterie reste à 12.30, est ce qu'il est possible que quand j'ai fait mes branchements de commodo qui ont grillé mon ampoule ignition et mon fusible ça a! aussi cramé mon alternateur ?
Quand le moteur est sur ON mais ne tourne pas, c'est la tension de la batterie qui l'allume, ou quand le moteur ne tourne pas assez vite (< 500 /mn ?) et que l'alternateur fournit moins (ou pas du tout) de courant que la batterie.
Merci JMAU, là elle s'allume quand je la mets à la masse sur un coin du TdB mais la batterie de charge pas dans tous les cas , est il possible que l'alternateur n'est pas aimé le court circuit (lors des divers "shintages" du commodo essuie glace) et comment vérifier si il n'est pas hs du coup ?
comment
moteur tournant il devrait y avoir environ 13,7V dans le gros fil marron de l’alternateur, mais le gros fil marron est connecté au câble de la batterie … ce qu’il faudrait faire c’est mettre du 12V sur la cosse du petit fil marron/jaune, pour exciter l’alternateur, et faire un test de charge.
il ne faut pas oublier que dans son montage normal le porte ampoule du voyant de charge ne doit pas être à la masse.
le logement du porte ampoule du voyant de charge est en plastique, isolé.
Merci Saby , bon j'ai pas tout compris, faux contact certainement? mais l'ampoule fonctionne dans son logement et l'alternateur fait son job, la batterie charge, je vais pouvoir aller battre la campagne Périgourdine la semaine prochaine ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
