Plus de courant
Tous les sujets sur la MG A.
manxman
Plus de courant
Message par manxman »
Samedi je démarre la voiture pour la sortir du garage en vue d'une petite virée. Tout se passe normalement.
Une heure après je m'apprête à partir, contact qui actionne le voyant rouge, la jauge à essence, klaxon OK, tout est comme d'habitude. Je tire sur le démarreur, aucun bruit et tout s'éteint.
Je soupçonne la batterie, je recharge 6 heures. Nouvelle tentative même scénario.
Ce matin contrôle de la batterie par un pro, nettoyage des cosses .... "Elle est comme neuve !!!"
En résumé, l'action sur le démarreur ou allumage des phares et tout s'éteint au tableau de bord.
j'attends une demie heure , trois quart d'heure. Le contact revient et ça coupe à la première tentative.
Re: Plus de courant
comme neuve
si la batterie est réellement "comme neuve" il est possible que il y est un mauvais contact quelque part, au niveau du solénoïde du démarreur par exemple. sinon un problème de batterie.
Re: Plus de courant
La batterie et ses cosses peuvent être OK.
Qu’en est il de la connexion du câble de masse sur le châssis, et/ou au niveau d’un éventuel coupe circuit ?
manxman
Re: Plus de courant
J'ai shunté le coupe circuit. Pas de changement. Je vais vérifier la masse sur châssis. Ce qui me surprend c'est que ça revienne seul au bout d'un moment...
Re: Plus de courant
ça revienne
peut être que la batterie se régénère, ne pas confondre avec la régénération d’une batterie. si vous avez des câbles faites un essai avec une batterie qui fonctionne sûrement.
Re: Plus de courant
Un défaut de connexion peut ne se manifester qu’en cas de forte demande d’ampérage, il y a alors amorçage et rupture du circuit. Au refroidissement le contact se rétabli à faible ampérage...
Re: Plus de courant
Le "starter switch" qui est HS et qui met directement le 12v à la masse : la batterie se vide momentanément... ?
manxman
Re: Plus de courant
Merci à vous. Problème résolu. Oxydation et mauvais serrage entre la cosse moins et le câble qui va au relais du démarreur. Je vais devoir mettre du neuf là dedans.
Re: Plus de courant
manxman,
J'ai eu exactement les mêmes symptômes avec le commutateur de démarrage.
Voici une photo au démontage
Francky a réalisé un excellent tuto ici https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... &start=120
Facile à remettre en état.
