Injecteurs fatigués ?
tutur79
année : 2004
Message par tutur79 »
J'ai démonté les injecteurs de la TF 160, car j'ai un trou à l'accélération.
Côté encrassement, j'en ai un qui crachotte. Je vais les passer a l'ultrason pour les nettoyer et changer les filtres et les joints.
Par contre je me pose la question sur la tolérance de leur résistance. J'en ai 2 a 16,1 ohms et 2 a 16,2 ohms.
Ce sont des Bosh (280 150 749). Sur injectorplanet.com, ils sont donnés pour 14,2 ohms.
Je ne sais pas si leur résistance reste "acceptable" ou si je dois les changer.
Du coup ds le pire des cas si je dois en changer, vous avez des plans ou d'autres références , car pas facile d'en trouver.
Merci d'avance pour vos post !
Franck71
Re: Injecteurs fatigués ?
Message par Franck71 »
Pour les résistances la température au moment de la mesure est importante, mais vu qu’ils ont l’air équilibrés à ce niveau je trouve pas ça inquiétant, un bon nettoyage et ça devrai aller.
Et si tu veux les remplacer il faut mettre les mêmes si tu ne sais pas comment modifier le montage et les reglages pour des injecteurs différent, ça t’évitera des surprises et ton calculateur ne sera pas perdu (dans la mesure où tu n’as pas accès aux réglages du calculateur et aux mesures de ce que les injecteurs envoient dans le moteur).
penns
année : 1997
Message par penns »
tutur79 a écrit : 26 nov. 2025, 22:44 car j'ai un trou à l'accélération.
Si cela n'a pas déjà été fait, regarde aussi du côté du doigt d'allumage et tête d'allumeur.
tutur79
année : 2004
Merci pour vos retours.
Je vais nettoyer tt ça et vous dirai ce qu'il en ai .
