Upgrade disques ventilés
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Bonjour !
(Cela fait un bon moment que je n'arrive pas à utiliser la recherche ici ...)
Je viens d'acheter un kit freinage disques ventilés BET-103.
https://www.betaset.fr/fr/freinage-avan ... m-mgb.html
Les disques frottent bien sur les pares poussière / plaques arrière
Faut-il les retirer ?
Mais alors les poussières / débits vont aller très facilement à l'arrière du roulement !
Ou un autre pare poussière disponible ? Une modif ?
Re: Upgrade disques ventilés
les retirer
si les disques frottent réellement sur les tôles, il faut soit les retirer, soit les modifier. il est évident que sans ces tôles les disques seront exposés aux différents aléas de la route. les roulements sont protégés par un joint spi, mais le joint spi ne sera plus protégé par rien …
comme ils le disent «Ce kit de frein adaptable pour votre MGB n’étant pas un montage d’origine … »
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Donc, retirer les pares poussière n'est pas aberrant. :b:
Et les disques peuvent mieux refroidir !? (L'air de la ventilation à l'air d'arriver par ce côté)
Les modifier en les découpant ?
Il ne restera pas grand-chose …
Avec quel outil les découper ?
Pour le roulement, je n'ai pas bien vu où était le joint spi …
(Plein de graisse, et pas ma préoccupation du moment)
Quand l'ai retiré le moyeu,
_ Le roulement externe est tombé
_ Le roulement interne est resté sur le pivot
Donc je ne vois pas trop le moyeu jointé avec le roulement …
ma préoccupation
c’est vous qui voyez :-)
le moyeu de la mgb est équipé de roulements conique, la piste dans lequel roule le roulement est enfoncé à force dans le moyeu, la cage avec les galets est libre. par contre, habituellement, il n’est pas possible de sortir la cage à travers le joint spi. mais peut être que il n’y en avait pas …
pour une utilisation normale le montage avec la protection des disques est universelle, toutes les bagnoles en sont équipés, pour une utilisation différente il est toujours possible de se dispenser de ces tôles
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Super le schéma ! :love:
Je ne l'avais jamais vu avec les indications. :b:
Alors j'ai vu des demis roulements ))) (Je n'ai vu que les cages avec galets)
Mais si on ne peut pas sortir la cage à travers le joint spi (en effet, pas possible vu le schéma)
Comment retire-t-on le moyeu ? (Ou comment le remet-on ? Ou comment met-on les joints spi ?)
J'ai peut-être rêvé le roulement intérieur …
Je ferais plus attention sur ma roue droite.
En effet, je regarderais bien aussi si on m'a remis les joins spi !
Pas demain, je serais cloué au lit …
Je sais que j'ai des roulements neuf.
J'ai aussi vu que certains roulements de remplacement sont un peu différents ("pas besoin d'ajuster les shims" !)
Comment
le joint spi est enfoncé à force dans le moyeu, en sortant le moyeu il y a tout qui sort, le petit roulement, les rondelles de calage, l’entretoise, le gros roulement et le joint spi.
sur certaines bagnoles il existe des montages de moyeu avec roulement conique sans entretoise.
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Alors je n'ai pas compris :
"il n’est pas possible de sortir la cage à travers le joint spi"
Que je trouve en contradiction avec :
"en sortant le moyeu il y a tout qui sort"
Car en sortant le moyeu, ma cage gros roulement est sortie par l'arrière (travers le joint spi qu'il faut que je vérifie)
J'ai besoin de méthode / astuce pour retirer la goupille de l'écrou tenant le moyeu …
(J'ai des jantes rayon)
J'avais mis 1/2h pour la goupille roue gauche.
Roue droite je n'y arrive pas … :cry: :cry: :cry:
Je voulais sortir Dimanche, alors je viens de faire une nuit blanche :
1/2h pour pouvoir la bouger de 1mm
1/2h de plus pour 2mm
1/2h après elle ne bougeait plus …
En 2 heures elle ne bouge que de 2mm
Je n'en peu plus … physiquement et nerveusement …
en contradiction
lorsque vous démontez un moyeu avant de mgb, je me répète :-), il y a tout qui sort, le petit roulement, les rondelles de calage, l’entretoise, le gros roulement et le joint spi qui est enfoncé à force dans le moyeu, le gros roulement reste derrière le joint spi. en forçant il est peut être possible, je n’ai jamais essayé, de passer le gros roulement à travers les lèvres du joint spi. il y a un trou dans le moyeu pour faire passer le chasse goupille, si la goupille est tordue, «massacrée», c’est plus difficile …
Baptoicle
Message par Baptoicle »
Je viens de démonter et remonter mes moyeux. Le roulement intérieur ne passe pas par le joint spi. L'extérieur se retire tout seul.
Je vois que les entretoises sont entre la cage extérieure et le cône d'espacement. Je n'avais pas d’entretoise dans aucun des deux. Comment mesurer le jeux. Maintenant que j'ai tout remonté et fermé avec le joint spi, je me rends compte que je nai pas mesuré de jeu. Comment mesurer le jeu a compenser et pourquoi faut-il le compenser? Je ne comprends pas bien à quoi servent les entretoises ici.
Le flasque sert également à éviter que quelque chose ne se coince dans l'étrier. La roue dun côté, le flasque de l'autre.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Bonjour Goood, je suis avec attention l'ensemble de tes postes et vu l'état de ton auto d'après la description que tu nous en avais fait il me semble que plutôt que de faire des améliorations avec de l'adaptable personnellement je remettrai la configuration d'origine pour fiabiliser sans aller chercher des problèmes d'adaptation, mais ceci reste mon avis .
Bon courage pour la suite, car comme tu dis tu apprends, c'est preuve de bonne volonté. :b:
pas d’entrevoies
d’origine le calage du jeu des roulements conique se fait avec une entretoise et des rondelles de calage. c’est comme ça :-)
comme je l’ai dit, d’autres bagnoles possèdent des moyeux, avant, équipé de roulement conique et pas d’entretoise. ça fonctionne. le réglage du jeu, justement il ne faut pas que il y ait de jeu, mais il faut que le moyeu tourne librement, un mécanicien aguerri fait ça naturellement, sinon il faut utiliser un comparateur. le montage avec une entretoise permet de bloquer l’écrou de fusée, avec le montage sans entretoise l’écrou n’est pas bloqué, c’est la goupille qui l’empêche de se dévisser.
Modifié en dernier par saby le 12 déc. 2025, 10:35, modifié 1 fois.
fiabiliser
une anecdote, il y a longtemps, je fréquentait un petit garage qui faisait dans la bagnole anglaise, arrive un type avec une mgb, après inspection il s’avère que la bagnole était en très mauvais état mécanique, les silentblocs des triangles étaient pratiquement inexistant, le type voulait faire installer un Weber 45DCOE, c’était sa priorité, le reste pouvait attendre …
Baptoicle a écrit : 12 déc. 2025, 09:49
Les entretoises assurent le maintien en place des 2 bagues intérieures des roulement coniques à rouleaux.
Les cales d'épaisseur servent à ajuster le jeu fonctionnel de 0,05 mm des roulements.
Lorsque les roulements sont remplacés, les tolérances de fabrication peuvent modifier le jeu en conséquence.
Roller Bearings setup1.png (108.16 Kio) Vu 1111 fois
Le jeu fonctionnel de 0,05 mm
à un poil près ....
Quand la cale mini fait 0,08mm ça va être difficile...
D'autre part 0,0965 " = 0,24 cm = 2,4 mm
Capture d’écran 2025-12-12 à 13.03.40.png (13.9 Kio) Vu 1076 fois
Roller Bearings setup1 (1).png (106.4 Kio) Vu 1076 fois
Source :
https://mgaguru.com/mgtech/suspensn/fs206b.htm
Pfff ... Ce personnage est à l'affut de mes posts
Vu les approximations :party:
Je me dois de rétablir les bons chiffres.
PS1 : Le schéma de Saby était très explicite.
PS2 :Ne me lis pas, c'est pour les autres forumeurs.
Baptoicle
Merci tout le monde.
Je vais devoir démonter et regarder. J'ai trouvé la procédure de reglage. Mince, je regarderais le manuel pour chaque opération maintenant. Les voitures que j'ai faites n'avaient pas ce cône et je l'ai pris pour un guidage tout simple, pas une entretoise.
Encore merci.
On m'informe que vous n'êtes pas content, jamais content, focalisé, voir limite harceleur ...
" Adjusting hub bearings as follows to obtain the correct end-float of between 0.002" to 0;004" ( 0,05- 010mm) "
source : MGB workshop manual AKD 3259. 12th edition.
Le jeu final dépend de la position relative écrou-trou de passage goupille, 0,05mm est un bon départ donnée usine.
ET que les choses soient claires, jamais eu l'intention de concurrencer ni même dénigrer le dessin de Saby.
D'ailleurs, je n'ai pas utilisé son schéma.
Mon schéma n'est qu'un schéma de principe. et ce n'est pas la peine de coter les cales d'épaisseur puisque le jeu final n'est obtenu qu'empiriquement pas essais divers en fonction des tolérances d'usinage des pièces.
Gardez donc vos interprétations pour vous SVP.
Et puis, vous fatiguais tout le monde avec vos âneries à répétitions. Allez vous reposer ... Vous êtes ridicule !
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Je n'ai pas le temps de répondre sur mes questions (V me faire opérer),
Mais je réponds sur le jeu à régler :
Une vidéo d'un anglais qui règle son jeu
https://www.youtube.com/watch?v=a8Xt2ACao6M
Mais comme j'ai dis plus haut, il y a maintenant des roulements qui n'ont plus besoin de ce réglage ...
C'est vraiment une très bonne solution cette possibilité de mettre ce genre de personnage dans les ignorés, merci au taf !
Capture d’écran 2025-12-12 à 15.50.27.png (6.35 Kio) Vu 1015 fois
Ben alors ?
On m'informe...
C'est Eric ?
C'est gentil ...
mais ne l'écoute pas... tu te fais du mal.
Mon schéma
c'est bien fait..
roulements
les moyeux de la mga sont équipés de roulements à billes, mais il y a également une entretoise, pas besoin de réglage avec les roulements à billes. je ne sais si les moyeux de mga et de mgb sont identiques, cela m’étonnerait.
Goood
année : 1968
Message par Goood »
J'ai vraiment besoin d'aide pour cette goupille … :cry: :cry: :cry:
Je sais bien qu'il y a un trou dans le moyeu pour passer la goupille )))))
Une pince à bec fin y passe, mais la boucle de la goupille est à l'intérieur de l'écrou …
"faire passer le chasse goupille" !? Il existe un outil ?
La goupille est en effet "massacrée :(
J'ai pu raccourcir les deux pattes qui étaient très longues.
Alain :
Vous parlez sans savoir …
_ J'avais remplacé les étriers grippés par des neuf (modèle d'origine)
_ Les roulements étant mort, j'ai fait remplacer les roulements ET les disques PAR UN GARAGISTE (celui qui a mis les goupilles …)
Depuis, c'est l'enfer …. Les freins grincent énormément … même à 0.1km/h !
Je réveil le quartier à descendre ma voiture au sous sol …
_ Après avoir attendu 2.000km, énervé, foutu pour foutu, j'ai fait un trajet en mode sport pour finir le rodage.
Après 3-4 virages, plus de frein du tout ! (revenu au bout de 10mn)
Pour la première fois de ma vie, j'ai eu du fading ! Après juste quelques virages !
_ Ajout de graisse, de pad anti bruit (surtout pas à utiliser !), limer les bords pour rendre plus libre, 2 autres modèles de plaquette
Conclusion, le grincement vient des disques (typés sport).
Alors, qui à re-changer les disques, autant tout changer par :
_ Un kit qui ne pose pas de problème chez d'autres
_ Disque ventilés pour moins de fading
_ Un kit alu
un outil
le chasse goupille, c’est étudié pour, il en existe de plusieurs diamètre …
Imagecomment obtenir un lien direct d’une image
à une époque ou j’arsouillais un peu, j’avais du liquide de frein haute température et des plaquettes de freins Mintex M1144, les disques ce sont des Brembo, je les ai toujours, ces plaquettes de frein ça ne freine que à chaud, pour aller au supermarché, bien que il n’y ait pas beaucoup de freinage, c’était «l’enfer», j’ai remis des plaquettes standard, des V8 quand même, et tout va bien. une mgb avec des freins en état cela freine tout à fait correctement.
Goood
année : 1968
Message par Goood »
Oui, avec les freins (avant) d'origine, ça freine très bien :)
Mais les disques que j'avais étaient vraiment trop bruyant …
Des TRW il me semble.
Plaquettes EBC Greenstuff vendu habituellement avec ces disques, ou plaquettes Mintex MLB10 Standard.
Oui ! Je connais ses chasses goupille là !
J'en ai un jeu, mais ce n'est pas pour nos vieilles goupilles ! Non ?
Moi c'est bien la goupille que vous aviez mis en photo.
Non ?
ben si, un chasse goupille c’est pour chasser les goupilles, toutes les goupilles :-)
Je me souviens avec mon fils d'avoir monté un kit de disques/ plaquettes identique au votre sur la MG de Bluesy.
(il y a bien longtemps...)
Sifflage à chaque freinage, comme vous, rien n'y fit pour corriger cela sauf l'échange des disques et plaquettes...
Ce kit est connu pour cet inconvénient. A éviter absolument.
Je ne suis pas le seul...
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=39706
fading
pour provoquer du fading sur une mgb il faut en faire, ce n’est sûrement pas en allant acheter du pain :-). le fading c’est la mise en ébullition des résines des plaquettes, ce qui provoque du gaz entre la plaquette et le disque. la surchauffe des plaquettes provoque la mise en ébullition du liquide de frein et l’anéantissement de la pédale de frein. pour en arriver là il faut avoir une conduite spéciale qui nécessite l’utilisation de produits spéciaux. ces produits spéciaux présentent certains inconvénients.
