VVC ou MPI
XX69
année : 2001
VVC ou MPI
Message par XX69 »
Sur le forum Roadster un MGiste a decouvert 4 ans apres son achat que son MGF n'etait un VVC comme il le coyait mais un MPI (donc 120cv)...
faite donc attention lorsque vous acheter une voiture d'occaz... Il est tres difficle de les differencier, surtout en France.
plusieurs point que j'ai lister dans ce fil
http://forum-roadster.com/index.php?s=5 ... wtopic=520
je propose a Arnaud de faire un sujet sur MG contact
maxime
ludo
Message par ludo »
premier coup d'oeil a jeter throttle body en 52 mm et couvre culasse marquer vvc si je ne m'abuse ensuite il est vrai que ça devient plus complexe
sujet interessant
stéphane , paris 03
Message par stéphane , paris 03 »
Ludo a raison,
c'est exactement ce qu'il faut faire....
ceci dit, même un collecteur style VVC ca se monte (Alvan Motors en proposait en belgique pour ses kits 150cv MGF)
Donc attention aux arnaques, reste la conduite et la montée dans les tours qui elle différencie complétement les 2 motorisations... encore faut-il avoir des bases de comparaison..oui je vous l'accorde
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Enfin bon vu l'etalonage de la boite de vitesse...la difference est minime entre un vcc et le mpi
ludo
Message par ludo »
dans le cockpit il y a aussi la zone au rouge du compte tours tout ça se voit au premier coup d'oeil
apres si on veut arnaquer le monde on peut tout imaginer et faire n'importe quoi
Arnaud
Re: VVC ou MPI
Message par Arnaud »
maxime
Salut Max, oui je vais récupérer tes infos :)
Stéphane,Paris 03
Message par Stéphane,Paris 03 »
La différence minime? Je ne crois pas...
J'ai eu 2 F, une de 120, puis une de 145, puis une TF 160cv... et je peux te garantir qu'a chaque fois la différence ne fut pas minime (ok principalement dans les tours.... mais c'est bien là le principe du VVC).
Et j'oubliais presque... Mmmm le son métallique du VVC....
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Stephane il faudrait essayer une TF135 :)
Moi perso si un jour j'ai l'occasion j'aimerais bien conduire une TF160
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Stéphane,Paris 03 a écrit :La différence minime? Je ne crois pas...
elle est minime si tu es un futur acheteur et que tu n'a jamais rien essayer d'autre...
maxime
Stéphane Paris 03
Message par Stéphane Paris 03 »
Accordé... d'ailleurs si tu relis mon thread initial c'est bien ce que j'ai écrit. J'aime quand nous somme d'accord.....
Arnaud
Les motorisations MGF et TF
Depuis 1995, la F puis la TF ont été vendues avec différentes variantes du moteur série K de Rover.
Dans cette série on trouve des cylindrées de 1.4 a 2.0. Sachant que la 1.4 existe en simple et double arbre a came (8 ou 16 soupapes), les autres sont double arbre a came (voir triple pour le VVC).
Le moteur de 2 litres est un moteur de compétition qui nécessite un démontage complet tous les 5000 km... c'est donc un peu particulier comme moteur mais il existe.
Dans la MGF on a vu en standard, les moteurs suivant
1.6l MPI (manuel) : 115Cv (MPI : Multi Point Injection)
1.8l MPI (manuel et CVT) : 120Cv
1.8l VVC (manuel) : 145Cv (VVC : Variable Valve Control)
1.8l VVC (trophy manuel) : 160Cv
Dans la TF :
1.8l MPI (CVT) : 120Cv
1.8l MPI (manuel) : 135Cv
1.8l VVC (manuel) : 160 Cv
Il faut savoir que l'augmentation de 145cv a 160cv sur la MGF Trophy s'est fait par une légère modification des soupapes, de l'échappement et de l'induction d'air. Cette modification a ensuite été reporté sur le moteur MPI pour produire le 135Cv de la TF.
MGF Trophy, 160cv
Il est bien sûr possible d'augmenter la puissance de ces deux moteurs. Les possesseurs de Liz (Lotus Elise) le font souvent.
La liz possède des motorisations VVC et MPi de 1.8l.
En standard on trouve des 120 Cv et 145Cv comme sur les MGF, mais il existe des préparations Lotus 160Cv à base de MPI (et pas a base de VVC) et même 190Cv pour l'exige (la je ne m'avance pas mais je crois que c'est un MPI).
Le maximum obtenu avec un moteur MPI est plus de 200Cv.
Généralement les préparations se font sur des moteurs MPI car le moteur VVC est trop compliqué à modifier pour un préparateur.
Il existe une version turbo du 1.8l MPI qui est dans la ZT et ZTT, il développe 180Cv je crois. Peut-être un jour dans une TF.
Comment différencier un moteur Mpi d?un VVC ?
Lors de l?achat d?une MGF en occasion, mieux vaut vérifier si la « VVC » qu?on essaye de nous vendre en est bien une?
Le moyen le plus simple est de regarder l?immatriculation VIN (plus de détails) qui se situe à gauche sous le pare brise.
Si le 8ème caractère est un G, il s?agit d?une MPI, si c?est un T, c?est une VVC, si c?est autre chose bien ce n?est pas une MGF?
Autres indications :
L?aspect du moteur est lui aussi différent :
Voici un moteur Mpi :
Un moteur VVC aura un gros VVC inscrit sur la plenium chamber :
Voici une image ou on voit cette chambre a droite et on voit bien que c'est une VVC...
Autre indication : la zone rouge du compteur est aussi un poil plus haut vers 7300 tr ....
A venir plus d?infos sur les différents moteurs et leurs performances, y compris le moteur hybride.
Merci à Maxime pour les explications et Titou68 qui nous a inspiré cet article !
titou68
Message par titou68 »
De rien je suis comme ça j'aime bien rendre service avec mes conneries!!!! ;)
Blague à part si cela peut aider un autre à éviter ce genre de mésaventure elle ne servira pas à rien cette histoire.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Coucou TINOU :party:
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Merci arnaud pour ce bel article ;)
non franchement j'ai relu et je trouve que j'ecris pas mal ;)
maxime
ps : coucou titou68 ;)
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
un petit :up: . Article très interessant, je trouve !
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Techniquement la grosse différence invisible sous la capot se situe dans la culasse.
Les culasses VVC ont des conduits plus larges et des soupapes de plus grand diamètre. Elles comportent une large ouverture côté admission, ou vient se loger l'actuateur du mécanisme VVC (un piston qui pousse progressivement l'arbre de commande qui va déphase l'arbre à cames d'admission. Cet AAC d'admission est divisé en 4.
Les Elise 190ch utilisent une culasse qui n'est ni la standard MPI ni la VVC. C'est une culasse dénommée VHPD, avec grands conduits, soupapes large mais pas de dispositif VVC. Elle a été développée pour les moteurs des Caterham et des Elise.
Hormis l'histoire de la plenum chamber, sur le moteur on constate qu'il n'y a pas de distributeur mécanique, mais une 2e mini courroie de distribution à la place, qui actionne la 2e paier d'arbres à cames.
Le distributeur (electronique) et la bobine se trouvent en dessous du conduit d'admission, et les faisceaux partent de cet endroit pour aller directement aux bougies.
En matière de performances,
comment savoir si vous etes au volant d'une VVC ?
la poussée d'accélération est constante jusqu'à 7000 tours/min, voire s'intensifie entre 6000 et 7000. En roulant à 160, lorsque vous écrasez l'accélérateur, vous etes écrasé dans votre siège jusqu'à 200km/h etl'accélération ne ramollit pas. J'ai fait ce test en Allemagne bien sûr, pays où on ne traite pas les propriétaires de belles voitures de criminels, et où lorsqu'on roule à 200km/h il faut régulièrement se rabattre sur la droite par courtoisie pour les véhicules qui veulent circuler à 250 km/h.
Au 0 à 100 km/h la différence entre une MPI et une VVC doit se mesurer en dixièmes, mais au 0 à 200 la VVC est très certainement plusieurs secondes devant.
Modifié en dernier par oliv_austin le 23 mai 2007, 17:29, modifié 1 fois.
JMarc
Message par JMarc »
la Tf 160 à un VVC? (il n'y a rien de marqué sur le moteur...)
SPARK
Message par SPARK »
Autre solution pour savoir si vous avez un VVC :
Faites un 0-150 avec un Alfa Spider 3.0 V6 ou un 3.2 Crossfire - si vous les tenez, c'est que vous avez un VVC. ;)
oliv_austin
année : 1967
JMarc a écrit :la Tf 160 à un VVC? (il n'y a rien de marqué sur le moteur...)
Envoie une photo de ton moteur ? Pour moi 160 = VVC.
jurassic
Message par jurassic »
C'est pas un W? :mdrx: :mdrx: :mdrx:
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
cette culasse vhpd ce met don c sur une mpi 120 ?
sinon ou trouve ton les jeux de ACC modifier ?
suffi de medifier les acc et op gain de cheveaux ?
oliv_austin
année : 1967
Sylvain : A mon sens il n'y a aucun problème pour mettre une culasse VHPD. Elle irait meme sur un bloc de Rover 114 Gti. Concernant les arbres à cames tu peux commander ça chez Piper Cams en angleterre. Je crois que des fabricants d'AAC comme Kent ou Switune doivent savoir faire quelque chose avecc les K Series. Faut aussi ajouter des poussoirs de soupapes rigides, un volant moteur allégé, et ça va bien changer les choses.
Juste un détail : une culasse VHPD c'est quasi introuvable.
La parade est de prendre une culasse VVC et d'utiliser le VVC blanking kit de chez Kent Cams qui permet de virer tout le dispositif, et de mettre des AAC bien sauvages par dessus.
Sylvain03
lol tu passe m'y monter quand ?
oliv_austin
année : 1967
c'est de la prépa assez lourde et il faut changer aussi le calculateur... Pas si simple !
jma
Message par jma »
En même temps, à l'époque ou on avait acheté notre F145, elle cotait moins que la MPI...va comprendre?
