Salut a tous le monde.
J'ai une question au sujet des bouchons sur le circuit d'eau de ma C.
Est ce qu'il faut que les deux bouchons ,c'est a dire celui du remplissage et celui du vase d'expension soi des bouchons tarer? .Ou est ce qu'il faut juste que le bouchon du vase d'expension sois tarer?.
Merci pour vos reponses
Stephane
Bouchon radiateur
ducasse
- jean-marie
Je ne te comprend pas, Ducasse, s'il n'y a pas de bouchon sur le radiateur, pourquoi parles-tu de 2 bouchons tarés.
de mon point de vue, comme dit Gigi, il faut un bouchon sans clapet sur le radiateur et un à clapet taré sur le vase: s'il y a un bouchon à clapet sur le radiateur, le LDR en surpression va bien partir dans le vase, mais ne pourra pas y retournerune fopis le circuit réfroidi.
ducasse
Le remplissage du circuit de refroidissement du moteur de la c se fait par une extension du boitier du thermostat, il y a là un bouchon sans doute taré,mais peut-être sans clapet, a partir de ce point de remplissage part un tuyau de surverse qui descend dans le vase d'expansion, sur le vase d'expansion il y a un bouchon, sans doute taré avec un tuyau de surverse qui va au sol. Il n'y a pas de bouchon sur le radiateur.
Album MG-
Renou-Invité
