Arduino
Re: Arduino
Ben tu connais pas un proprio de SIII?
Re: Arduino
Bon, passons les trolleries...
Pourquoi ne pas envisager une télécommande de certains trucs à distance, à partir de ton téléphone portable ?
Ou une modification dynamique des courbes d'allumage, avec une position "route", une position "ville", une position" grattage des autres au grand prix des feux verts", une position "montagne"...
Re: Arduino
- la mise en route du moteur à distance ? zut j'ai laissé la première en prise
- l'ouverture des vitres latérales ? rezut, y en a pas
- l'ouverture du coffre ? c'est plus compliqué que la tirette
- le klaxon ? voilà une super idée ... ptit coup de klaxon à l'aide du mobile ... celle là elle me botte
idée intéressante ... pas pour moi, j'ai qu'un mode ... a DONF !!!modification dynamique des courbes d'allumage, avec une position "route", une position "ville", une position" grattage des autres au grand prix des feux verts", une position "montagne"...
Re: Arduino
Un altimètre ?
Il y en avait un sur certaines voitures d'avant guerre !
Re: Arduino
c'est une fonction que nous retrouvons sur certain GPS ...
ce base-t-il sur la position pour chercher l'altitude sur les cartes en mémoire ?
par calcul en fonction des satellites ?
il existe un module pression atmosphérique, mais c'est plutôt pour faire une station météo ... fixe la station
Re: Arduino
Oui.LouLou a écrit : ce base-t-il sur la position pour chercher l'altitude sur les cartes en mémoire ?
Une assistance variable de la dureté de la direction assistée en fonction de la vitesse ?
Une mémorisation de la position des sièges ?
Un antivol avec reconnaissance facial du conducteur ?
(moi aussi j'ai de l'imagination )
Re: Arduino
un siege éjectable?
un lance roquette et mitrailleuse derriere les feux avant?
Re: Arduino
trop communalan a écrit :un siege éjectable?
Re: Arduino
Et mes propositions sérieuses, elles ont couché avec les boches, ou quoi ?
Re: Arduino
oulala ... attention, incitation à la haine raciale ... politiquement incorrectesherlock a écrit :Et mes propositions sérieuses, elles ont couché avec les boches, ou quoi ?
faut dire ... elles puent l'ail ?
pour revenir à tes propositions ...
je suis contre les directions assistées, mais tout contre Angelina Jolie
et un antivol ? pour quoi faire ? trafiquée comme elle sera, personne n'en voudra
non messieurs, un peu de sérieux je vous prie ... on est pas au cirque ici
on va finir par croire que nous sommes une extension de l'université d'été du PS
Re: Arduino
en réalité, je n'ai pas la bonne taille ... suis trop petit ... faut que je grandisse un peuJidé de Grasse a écrit :la colombe, la colombe, taille pintade quand même la colombe
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
J'ai réussi à l'emmener promener en 4 cv la semaine passée, c'était un peu "just" mais on est quand même rentrés tous les 2...doit y'avoir une photo qui traine quelque partJidé de Grasse a écrit :et un bon vérin hydraulique pour te sortir de l'auto, à commande numérique
Re: Arduino
c'est LA devinette du jour, comment met-on un Patou et un LouLou dans une 4cv ?
les deux devant ... épi ces tout
dis Patou, ton pote avait raison ... on est pas trop gros, on est juste trop petit pour notre poids
Re: Arduino
Pour relancer cette discussion intéressante, tu comptes mettre quel genre de capteurs, pour connaître la position de ton volet d'aération ?
Et pour continuer dans le délire informatique, si tu mettais un anémomètre pour asservir l'ouverture dudit volet à la vitesse de l'engin ? ;-)
Re: Arduino
Pourquoi veux-tu mettre un capteur ? on a pas besoin de connaître la position du volet ... suffit au démarrage de partir en butée et de revenir à la position définie par le potentiomètre.
un anémomètre ?
c'est le chauffage ... je vais remplacer la fameuse vanne par une électrovanne tout ou rien ... deux façons pour régler la chaleur ... soit en jouant sur le durée d'ouverture par rapport à la durée de fermeture ... ou alors avec une sonde de température placée sur le circuit d'eau secondaire.
un anémomètre ?
Re: Arduino
Oui, mais pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? Parce que, entre nous, ton arduino pour ouvrir ta vanne de chauffage et tes volets, y'a quand même plus simple, non ? L emontage d'origine, par exempleLouLou a écrit :Pourquoi veux-tu mettre un capteur ? on a pas besoin de connaître la position du volet ... suffit au démarrage de partir en butée et de revenir à la position définie par le potentiomètre.
J'étais sûr que ça t'amuseraisLouLou a écrit :un anémomètre ?
Re: Arduino
pourquoi ne pas utiliser le montage d'origine ?
Tout est une question de détails ... le problème à la base est de faire une commande de chauffage qui interpelle celui qui regarde avec un esprit ouvert ... si tu vois une tout petite commande de chauffage, tu vas te poser la question du comment ça marche ...
les servo moteur sont la solution la moins couteuse, en revanche il faut utiliser un arduino ... ce qui n'est pas un problème en soit ... on arrive à une commande complète du chauffage/ventilation pour moins de 75 Euros au lieu de 100 Euros en pièces neuves
maintenant que l'on c'est fait à l'idée et qu'il nous reste des I/O de libre, que pouvons nous faire ?
un trip master par exemple, surtout que l'on a accès aux signaux GPS, à la vitesse de la voiture, à la distance parcourue, au temps écoulé ...
pour ma femme un radar de recul, un avertisseur de limitation de vitesse
on a la possibilité de mettre un écran tactile qui permet d'afficher toute sorte d'info à partir de toute sorte de capteurs ... pression d'essence, température de l'échappement ... même une sonde lambda,; accéléromètre, boussole ...
bref toute une série de choses que l'on peut implémentées petit à petit sans modifier le tableau de bord.
Re: Arduino
et les vitres électriques, c'est prévu les vitres électriques ? ou même manuelles hein, mais des vitres coulissantes dans une portière de MGA bin y'a degun qu'en a, ça aurait de la gueule ! En fait c'est le seul vrai défaut de cette bagnole
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Des vitres gonflables peut être ?
Re: Arduino
mon petit et fluet Jidé ... vade retro satanas ... il est hors de question de mettre des vitres latérales ... dois-je rappeler la définition d'un roadster ?
Un roadster est une automobile à deux places, décapotable, sans fenêtres latérales qui place le plaisir avant les aspects pratiques.
pour autant que le fait de se faire tremper de la tête aux pieds soit du plaisir
En plus, si tu suivais un peu, tu aurais noté que je vais mettre un pare-brise racing ... donc incompatible avec une capote.
Certains trouverons ce choix pas très judicieux dans nos régions, ils ont raison, mais Patou m'a démontré que nous, les personnes à la ceinture abdominale très développée, ben on peut pas s'extraire de la voiture capote fermée :
J'avais donc deux choix ...soit, grandir, pour que ma taille corresponde à ma masse corporelle ou me pas mettre de capote ...
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Pas raisonnable LOULOU, faut pouvoir sortir couvert.
Le problème c'est pour rentrer et sortir, sinon une fois que t'es installé t'es bien, comme dans un moule,( j'ai pas dit une ) bien coincé, ça balotte pas, rien...tu fais corps avec, mieux: ça l'épouse.
Alors l'idéal ce serait la capote électrique qui s'ouvre quand t'ouvres la porte et qui lève le siège en même temps...et au niveau des épaules des vitres gonflables c'est pas idiot, c'est déformable.
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 23 juil. 2014, 09:14, modifié 1 fois.
Re: Arduino
C'est bien ce je disais......siege ejectable
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Ouais, mais après ?alan a écrit :C'est bien ce je disais......siege ejectable
T'imagines la taille du parachute ?
...et tout le matériel pyrotechnique à arduiner ?
C'est un bus décapotable à impériale pour visiter Paris qu'il lui faut à l'artiss !
Dans une MGA même revisitée Bernard Buffet ça va pas le faire !
Re: Arduino
si, si j'ai suivi pour le pare-brise de parisien, mais justement je me disais des petites vitres basses pour le prolonger, totalement inutiles mais tellement indispensables, non ?
Re: Arduino
ah ben si.........Jidé de Grasse a écrit :si, si j'ai suivi pour le pare-brise de parisien, mais justement je me disais des petites vitres basses pour le prolonger, totalement inutiles mais tellement indispensables, non ?
