Page 2 sur 2
Re: Présentation de ma MG ZR 160
Posté : 07 mai 2023, 18:24
par lgjui
Ok c'est exactement ce que je recherche. Si c'est possible on se contactera directement par téléphone.
Actuellement j'ai des injecteurs gros débits, selon l'ancien proprio le collecteur d'échappement a été retravaillé, et la avec la photo de ce matin j'ai pu remarqué un ECU Kmaps qui selon moi n'est pas d'origine, boitier E85 installé.
Mais en dehors de ça la voiture n'a jamais été reprog ou branché sur un PC.
Elle a des ratées du ralentit jusqu'à 3500 tr/min environ. Au delà le moteur marche très bien, je pense même qu'il marche plus que ce qu'il est censé marché. Le rupteur est décalé aussi, 7100 tr/min d'origine contre 7600 tr/min actuellement (surement l'ECU Kmaps, ça me paraît le plus logique en tout cas)
Posté : 07 mai 2023, 19:06
par Franck71
Ton ECU est celui d’origine, avec un autocollant Kmaps, c’est juste une boite qui reprogramme, ils ne fabriquent pas d’ECU (comme Emerald par exemple), il faut leur envoyer, ils reprogramment et te le renvoient, et voila.
Le « boitier » E85 c’est de l'esbroufe, en général c’est un boitier qui fait croire à ton ecu qu’il fait -30 dehors, ton calculateur enrichi alors le mélange et ça permet de fonctionner à l’e85 comme ça, bref, appelle quand tu veux (tu tomberas pas sur moi mais sur Charles, je lui en aurai sans doute parlé) et on t'expliquera plus en détail, mais il faut de toute façon avoir la voiture sous la mains, voir ce qui a été fait et voir comment elle se comporte avant d’envisager quoi que ce soit pour faire du bon travail :).
Posté : 08 mai 2023, 10:23
par lgjui
Je suis parfaitement d'accord avec ta réponse. Les boitiers ça vaut que dalle et je pense même que c'est lui qui fout la merde. Par contre la manière dont il est câblé je comprends pas trop. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore touché. Il est branché à trois endroits différentes sur l'arrière du moteur, proche des injecteurs. Mais si les prises sur lequel il est branché existent, il y a quoi d'origine à la place???
Ok pour l'ECU, il a donc du être surement touché au final. Il est clair qu'un essai de la voiture va être indispensable.
Voila les photos de mon allumage comme tu m'avais demandé
Allumage 1.jpg (110.79 Kio) Vu 1581 fois
Allumage 2.jpg (153.56 Kio) Vu 1581 fois
Allumage 3.jpg (103.42 Kio) Vu 1581 fois
Posté : 08 mai 2023, 11:56
par Franck71
Salut, c’est bien un EU3 donc pas de soucis on sait reprogrammer, pour le boitier en général il vient s’intercaler entre le calculateur et les capteurs, il modifie le signal du capteur pour tricher sur les valeur et faire réagir le calculateur dans le bon sens (en l’occurrence enrichir pour que ça colle avec de l’E85), sur le papier ça fonctionne, c’est juste pas très élégant comme solution.
Bref, appelle et on verra pour la suite :).
Posté : 08 mai 2023, 17:45
par lgjui
Ok ça marche. Je vous appel demain dans l'après-midi.
Pour toi une bonne idée de passer en bougie iridium? J'ai trouvé des NGK : https://www.oreca-store.com/bougie-ngk- ... 8-16v.html
Mais bon dieu v'la le prix.
Posté : 08 mai 2023, 18:08
par MGecho
Des PFR6N-11 tu en trouveras partout et certainement pas à ce prix... ;)
Oreca se touche parfois un peu trop le zizi sur les prix... :roll:
Posté : 08 mai 2023, 20:16
par Franck71
Non mais oublies, on te changera les bougie si besoin, et certainement pas à ce prix, nous on monte pas d'irridium, platinium, merdanium, etc, bougie cuivre de base et voila, c'est encore avec ça que t'es le moins emmerdé :).
Posté : 09 mai 2023, 00:28
par lgjui
D'accord merci
Faudra voir le devis aussi par contre :D
Posté : 09 mai 2023, 22:16
par lgjui
J'ai appelé aujourd'hui je sais pas si tu es au courant. Je vais rappeler dans la semaine pour prendre rdv. Le 15 ou 16 juin ce sera pour moi
Posté : 09 mai 2023, 22:24
par Franck71
Oui j'étais pas loin ;), il m'a dit, hâte de la voir, je sais pas pourquoi j'aime bien ces voitures :).
Posté : 10 mai 2023, 02:06
par lgjui
Ca marche. Hâte de voir ce que vous allez faire aussi ^^
Il y a surement quelques Lotus S1 qui trainent par ci par la :)
Posté : 10 mai 2023, 15:48
par lgjui
Je viens de checker mon post, j'ai jamais poster de photo de la ZR.
En voici
Présentation (25).JPG (338.32 Kio) Vu 1490 fois
Présentation (21).JPG (252.01 Kio) Vu 1490 fois
Présentation (18).JPG (270.48 Kio) Vu 1490 fois
Présentation (12).JPG (83.67 Kio) Vu 1490 fois
Divers (3).jpg (397.64 Kio) Vu 1490 fois
Compteur soir.jpg (129.67 Kio) Vu 1490 fois
Achat (4).jpg (520.18 Kio) Vu 1490 fois
Achat (2).jpg (557.45 Kio) Vu 1490 fois
