Pas trop tôt...
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Message par jinkazam »
bon demain grand jour, j'attends la réponse de la banque ^^
Petite question, j'ai trouvé une personne sur leboncoin qui regonfle les hydragaz pour 70euros
http://www.leboncoin.fr/services/114135172.htm?ca=12_s
Apparemment la personne a l'air de savoir ce qu'elle fait.
Pensez-vous que je puisse faire confiance?
Le prix est-il raisonnable?
temp100
Re: Pas trop tôt...
Message par temp100 »
il y a aussi des Forumistes qui peuvent te Regonfler :lol:
moi par exemple dans le 25, mais il y a
d'ou es-tu ?
il y a un post sur le sujet :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=12627
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Je suis à Paris mais vais redescendre la voiture samedi prochain.
Je redescends chez moi dans le 26, la drôme, Montélimar pour être plus précis.
Je ne sais pas d'où tu es mais effectivement je pourrais faire un crochet.
Et puis je serais ravi de présenter mon petit bébé à ta magnifique trophy ^^
Voici des photos de la voiture, la personne me dit que c'est pas nécessaire de faire regonfler et qu'au contrôle technique tout est passé sans souci.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Merci :jap:
Edit: oui tu es 25 effectivement, c'est pas à côté du 26 ça... ^^
Modifié en dernier par jinkazam le 29 oct. 2010, 11:20, modifié 1 fois.
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Personne pour me répondre sur la hauteur des suspensions?
Pensez-vous que les hydragas ont réellement besoin d'être regonflées ou ce n'est pas nécessaire?
mg1921
Re: Pas trop tôt...
Message par mg1921 »
Voila la reference
368 mm +/- 10 mm mesuré entre le bord de l'aile et le milieu de la roue
Tu peux descendre à 350 mm , ca a plus de gueule
ricou
année : 1996
Re: Pas trop tôt...
Message par ricou »
D'aprés la photo, non pas pour l'instant.
Si tu n'as pas de métre sous la main, il te faut au moins passer deux doigt entre le haut du pneu et l'aile.
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Zêtes au top, merci ^^
J'en profite pour rajouter une photo
On peut voir que ça fait bas avec le spoiler
Re: Pas trop tôt...
jinkazam a écrit :Hello,[...]
rien que là, on voit que c'est trop bas.
Tu dois avoir les pneus qui frottent quand tu braques à fond, non ?
(et pis d'ailleurs, c'est quoi, ces pneus ?)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Re: Pas trop tôt...
Message par jean 23 »
Du catoutchouc !!!!!! :mdr: :mdr: :jesors:
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Je ne sais pas, je récupère la voiture seulement samedi prochain.
Pourquoi? il y a un souci avec les pneus?
jean 23
Re: Pas trop tôt...
Ta voiture est equipé en 15 ou 16 pouces????????
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Elle est en 15" pour l'instant mais j'ai commandé les jantes en 16" que je recevrai la semaine prochaine.
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Je viens de tomber sur ce truc, c'est quoi?
Si c'est ce que je pense c'est très sympathique
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Hydragas-Hydr ... 500wt_1156
Nordiste
Re: Pas trop tôt...
Message par Nordiste »
MaximeR a écrit :
jinkazam a écrit :Hello,[...]... la personne me dit que c'est pas nécessaire de faire regonfler...
rien que là, on voit que c'est trop bas...
La circonférence de l'aile n'est plus parallèle au contour du pneu, je trouve que ce n'est plus esthétique. Pour moi donc, regonflage nécessaire. ;)
Re: Pas trop tôt...
Message par temp7 »
ça ressemble à une pompe pour gonfler les système de suspension utilisant des sphères Hydragas. Pourquoi pas
pour pouvoir réaliser un gonflage efficace de la spère Hydragas il faut que le système de raccordement sur la valve soit muni d'un système d'ouverture/fermeture du clapet de la valve lorsque le raccord est vissé sur la valve, sinon pendant que vous dévissez le raccord la valve fuit et la sphère se dégonfle
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Ok, bon je vais m'en occuper mais y a t-il danger de casse ou quoi que ce soit quand les suspensions sont basses comme ça?
Je vais quand même conduire 700km d'affilé avec la voiture et je suis déjà pas mal stressé à l'idée de la ramener ^^
Si des personnes avec une telle machine sont dispos sur ma route de Paris à montélimar samedi matin, suis ok pour faire une petite alt "hydragas" :D
Nordiste
Re: Pas trop tôt...
jinkazam a écrit :Ok, bon je vais m'en occuper mais y a t-il danger de casse ou quoi que ce soit quand les suspensions sont basses comme ça?
Sur un long trajet empruntant des routes carrossables, je ne pense pas qu'il y a de risques, il te faut simplement faire attention aux "dos d'ânes" en agglomérations. ;)
Re: Pas trop tôt...
jinkazam a écrit :Je viens de tomber sur ce truc, c'est quoi?
Ah bin oui.. il y avait quelqu'un du forum qui devait tester .. on n'a plus de nouvelles, ou j'ai raté un épisode ?
La question qu'on se posait, c'était à propos de la pression de 400psi, qui représente tout juste la norme pour une MGF. Suivant la voiture, il faut parfois gonfler à 450 ou 500. Donc quelqu'un s'est dévoué pour essayer, et devait nous faire un retour.
Re: Pas trop tôt...
Ca dandine un peu de l'arrière train, quelques écarts quand il y a du vent de travers, et ça use les pneus. En plus ce n'est pas bon pour les membranes qui sont dans les sphères. (irréparables, et plus fabriquées).
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Il ne parle pas spécialement de clapet d'ouverture/fermeture sur l'annonce, en revanche il dit que ça convient parfaitement aux MGF.
Après quand tu te balades dans les feedbacks de Fistes, ils ont tous l'air très content et parle d'un total de 30 minutes passés sur la voiture pour le regonflage.
Une notice apparemment "facile" vient avec la pompe.
temp100
Re: Pas trop tôt...
Comme l'a écrit Dupon, il n'y a pas le petit robinet sur ce modèle ....
J'explique, c'est comme les valves de pneu ... et comme on va gonfler à plus de 30 bars, il faut visser l'embout ... donc, si tu ne visses pas assé vite (casi impossible), ça coule et tu as un quart de litre de liquide au fond du garage.
La version plus mieux bien a un pointeau à vis, tu peux visser ton embout sans problème et ensuite, tu visses le pointeau qui ouvre la vanne.
http://www.mgfcar.de/pump/spyros107-0737_IMG.jpg
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Merci pour l'info...Bon vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me faire ça.
Re: Pas trop tôt...
le type précise tout de même dans l'annonce "If you need this pump fitted with a "low loss connector" please see my other listing and email me for a combined price."
Celui qu'il propose (à 26 livres) n'a pas l'air très sérieux. Ceux que j'ai vu sur internet sont quand même à 50 livres, et ont l'air d'une autre facture.
jinkazam
année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Effectivement, le même vendeur propose un low loss connector pour 25£ de plus
http://cgi.ebay.co.uk/Hydragas-Hydrolas ... 500wt_1156
temp100
Re: Pas trop tôt...
dis mon petit MaximeR t'es équipé ? tu gonfles ?
