Page 2 sur 12
Re: Pas trop tôt...
Posté : 24 oct. 2010, 20:10
par jinkazam
bon demain grand jour, j'attends la réponse de la banque ^^
Petite question, j'ai trouvé une personne sur leboncoin qui regonfle les hydragaz pour 70euros
http://www.leboncoin.fr/services/114135172.htm?ca=12_s
Apparemment la personne a l'air de savoir ce qu'elle fait.
Pensez-vous que je puisse faire confiance?
Le prix est-il raisonnable?
Re: Pas trop tôt...
Posté : 25 oct. 2010, 07:25
par temp100
il y a aussi des Forumistes qui peuvent te Regonfler
moi par exemple dans le 25, mais il y a
d'ou es-tu ?
il y a un post sur le sujet :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=12627
Re: Pas trop tôt...
Posté : 28 oct. 2010, 13:49
par jinkazam
Je suis à Paris mais vais redescendre la voiture samedi prochain.
Je redescends chez moi dans le 26, la drôme, Montélimar pour être plus précis.
Je ne sais pas d'où tu es mais effectivement je pourrais faire un crochet.
Et puis je serais ravi de présenter mon petit bébé à ta magnifique trophy ^^
Voici des photos de la voiture, la personne me dit que c'est pas nécessaire de faire regonfler et qu'au contrôle technique tout est passé sans souci.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Edit: oui tu es 25 effectivement, c'est pas à côté du 26 ça... ^^
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 10:47
par jinkazam
Personne pour me répondre sur la hauteur des suspensions?
Pensez-vous que les hydragas ont réellement besoin d'être regonflées ou ce n'est pas nécessaire?
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 10:57
par mg1921
Voila la reference
368 mm +/- 10 mm mesuré entre le bord de l'aile et le milieu de la roue
Tu peux descendre à 350 mm , ca a plus de gueule
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 10:58
par ricou
D'aprés la photo, non pas pour l'instant.
Si tu n'as pas de métre sous la main, il te faut au moins passer deux doigt entre le haut du pneu et l'aile.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 11:12
par jinkazam
Zêtes au top, merci ^^
J'en profite pour rajouter une photo
On peut voir que ça fait bas avec le spoiler
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 11:34
par MaximeR
jinkazam a écrit :Hello,[...]
rien que là, on voit que c'est trop bas.
Tu dois avoir les pneus qui frottent quand tu braques à fond, non ?
(et pis d'ailleurs, c'est quoi, ces pneus ?)
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:20
par jean 23
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:25
par jinkazam
Je ne sais pas, je récupère la voiture seulement samedi prochain.
Pourquoi? il y a un souci avec les pneus?
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:26
par jean 23
Ta voiture est equipé en 15 ou 16 pouces????????
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:39
par jinkazam
Elle est en 15" pour l'instant mais j'ai commandé les jantes en 16" que je recevrai la semaine prochaine.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:49
par jinkazam
Je viens de tomber sur ce truc, c'est quoi?
Si c'est ce que je pense c'est très sympathique
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Hydragas-Hydr ... 500wt_1156
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:56
par Nordiste
MaximeR a écrit :jinkazam a écrit :Hello,[...]... la personne me dit que c'est pas nécessaire de faire regonfler...
rien que là, on voit que c'est trop bas...
La circonférence de l'aile n'est plus parallèle au contour du pneu, je trouve que ce n'est plus esthétique. Pour moi donc, regonflage nécessaire.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 12:58
par temp7
ça ressemble à une pompe pour gonfler les système de suspension utilisant des sphères Hydragas. Pourquoi pas
pour pouvoir réaliser un gonflage efficace de la spère Hydragas il faut que le système de raccordement sur la valve soit muni d'un système d'ouverture/fermeture du clapet de la valve lorsque le raccord est vissé sur la valve, sinon pendant que vous dévissez le raccord la valve fuit et la sphère se dégonfle
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:01
par jinkazam
Ok, bon je vais m'en occuper mais y a t-il danger de casse ou quoi que ce soit quand les suspensions sont basses comme ça?
Je vais quand même conduire 700km d'affilé avec la voiture et je suis déjà pas mal stressé à l'idée de la ramener ^^
Si des personnes avec une telle machine sont dispos sur ma route de Paris à montélimar samedi matin, suis ok pour faire une petite alt "hydragas"
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:04
par Nordiste
jinkazam a écrit :Ok, bon je vais m'en occuper mais y a t-il danger de casse ou quoi que ce soit quand les suspensions sont basses comme ça?
Sur un long trajet empruntant des routes carrossables, je ne pense pas qu'il y a de risques, il te faut simplement faire attention aux "dos d'ânes" en agglomérations.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:05
par MaximeR
Ah bin oui.. il y avait quelqu'un du forum qui devait tester .. on n'a plus de nouvelles, ou j'ai raté un épisode ?
La question qu'on se posait, c'était à propos de la pression de 400psi, qui représente tout juste la norme pour une MGF. Suivant la voiture, il faut parfois gonfler à 450 ou 500. Donc quelqu'un s'est dévoué pour essayer, et devait nous faire un retour.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:08
par MaximeR
Ca dandine un peu de l'arrière train, quelques écarts quand il y a du vent de travers, et ça use les pneus. En plus ce n'est pas bon pour les membranes qui sont dans les sphères. (irréparables, et plus fabriquées).
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:10
par jinkazam
Il ne parle pas spécialement de clapet d'ouverture/fermeture sur l'annonce, en revanche il dit que ça convient parfaitement aux MGF.
Après quand tu te balades dans les feedbacks de Fistes, ils ont tous l'air très content et parle d'un total de 30 minutes passés sur la voiture pour le regonflage.
Une notice apparemment "facile" vient avec la pompe.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:41
par temp100
Comme l'a écrit Dupon, il n'y a pas le petit robinet sur ce modèle ....
J'explique, c'est comme les valves de pneu ... et comme on va gonfler à plus de 30 bars, il faut visser l'embout ... donc, si tu ne visses pas assé vite (casi impossible), ça coule et tu as un quart de litre de liquide au fond du garage.
La version plus mieux bien a un pointeau à vis, tu peux visser ton embout sans problème et ensuite, tu visses le pointeau qui ouvre la vanne.
http://www.mgfcar.de/pump/spyros107-0737_IMG.jpg
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 13:52
par jinkazam
Merci pour l'info...Bon vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me faire ça.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 14:00
par MaximeR
le type précise tout de même dans l'annonce "If you need this pump fitted with a "low loss connector" please see my other listing and email me for a combined price."
Celui qu'il propose (à 26 livres) n'a pas l'air très sérieux. Ceux que j'ai vu sur internet sont quand même à 50 livres, et ont l'air d'une autre facture.
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 14:08
par jinkazam
Effectivement, le même vendeur propose un low loss connector pour 25£ de plus
http://cgi.ebay.co.uk/Hydragas-Hydrolas ... 500wt_1156
Re: Pas trop tôt...
Posté : 29 oct. 2010, 14:24
par temp100
dis mon petit MaximeR t'es équipé ? tu gonfles ?
