changement triangles
sylvain71
Message par sylvain71 »
bsr.est-ce que quelqun peut me dire s il y a des difficultes particulieres pour changer les triangles de suspensions sur une f de 96.outillage special? temps?merci
le chat
année : 1997
Message par le chat »
Y a du boulot, comptes environ 4 heures au total. Il te faut 2 chandelles, un cric, une clé dynamométrique et ... Au fait pourquoi veux tu changer tes triangles ?
Bonsoir, je suppose qu'ils sont oxydés ..
Ne pas oublier deux cales en alu ou en plomb pour maintenir la suspension à bonne haute lors du remontage.
sylvain71
je les change car les silenblocs sont morts et si la rotule prend le meme chemin et je n ai pas envie de demonter une deuxieme fois.
sylvain71
pourquoi en alu ou en plomb ?
tidams40
Message par tidams40 »
bonsoir
si jamais cela peut t'aider
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2699
bon courage t'as du boulot et si tu peut pense a faire un tutoriel cela pourra aider ....
sylvain71 a écrit :pourquoi en alu ou en plomb ?
pour ne pas abîmer les triangles ou le berceau.
Le manuel atelier dit "des cales en bois" mais, j'ai essayé avec le bois le plus dur que j'ai trouvé, ça s'écrase comme du marshmallow.
