couvre culasse???
Tous les sujets sur la MG A.
CHS
couvre culasse???
Message par CHS »
Salut à tous
En reprenant le couvre culasse de ma MGA pour éffectuer ,grenaillage et peinture on trouve à l'intérieur deux compartiments en tôle contenant un tissus???
Si quelqu'un peut m'éclairer sur leurs fonctions merçi d'avance
CHS
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Ou se situent ces deux compartiments dans le cache-culbuteur? Sur ces moteurs, il y a un reniflard vers le bas et une réaspiration des vapeurs d'huile haut moteur par le carbu AV qui est branchée sur le cache-culbuteurs. Est ce que ce n'est pas ou derriére ou sous le petit tuyau que se situent ces piéges? Ca pourrait alors être un réducteur d'aspiration et servir à prévenir la réaspiration potentielle des petits débris. Voir les 2 photos jointes
Cdt.
http://www.mgexperience.net/view/journa ... 8771,0.jpg
http://www.mgexperience.net/view/journa ... 8779,0.jpg
CHS
Message par CHS »
Salut RENOU,
il s'agit de deux cavaliers en tôle d'acier d'environ
30 mm de large et de 100 mm de long,soudés à l'intérieur du couvre culasse de chaque coté.
Le cavalier crée une réserve de 3 mm,et à l'intérieur se trouve un tissu.Aucun orifice.
ils sont biensûr gavés d'huile.j'ai dû les retirer pour laquer le couvre culasse.Impossible de connaitre leurs fonctions je pense qu'ils sont là comme absorbeur de chocs (bruit)?????
CHS
CHS
Message par CHS »
Salut à tous,
Je suis toujours a la recherche de la fonctionnabilité de mon smililiblic à l'intérieur du couvre culasse, si un d'entre vous a une idée???
Renou-Invité
La seule explication la plus plausible semble être un réducteur de bruit et condenseur de vapeurs d'huile par saturation du matériau feutre ? Combien pour le prix du réservoir STP?
A plus.
CHS
Message par CHS »
Salut Renou,
Et bien pour l'instant je pense que c'est la seule fonction possible,j'ai remonté l'ensemble,sans, on va bien voir le résultat.
Pour le réservoir je suis en train de finaliser toutes les autres pièces,fixation jauge,tôle intérieur et plongueur etc..j'aurais une idée du prix final dans environ 2 petites semaines.
Je te contacte pour cela.
Merci @+ CHS
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
