nettoyant injection
Posté : 23 nov. 2008, 13:50
par SCO
JE voudrais savoir si qqn a un retour d'expérience sur l'utilisation d'un nettoyant injection sous la forme d'un additif à ajouter au carburan.
Par avance merci.
Posté : 23 nov. 2008, 14:21
par FANO
oui moi, ben en fait j'ai pas vu de changement avant/apres (???) je ne dis pas que c'est de la poudre de perlinpinpin mais honnetement ça doit pas faire une grosse difference.
Posté : 23 nov. 2008, 14:33
par SCO
OK, merci pour l'info.
Pfuuuu, je cherche la recette magique mais je ne la trouve pas.
Posté : 23 nov. 2008, 17:19
par le chat
Je suis d'accord avec FANO, j'ai essayé une bonne demi-douzaine de produit sans trop noté une différence vérifiable et répétable.
Posté : 23 nov. 2008, 17:25
par SCO
MErci pour le tuyau.
J'avais pensé au nettoyant injection, a priori pas une bonne piste .
qqn aurait il une autre piste vis à vis de mon autre post "PB de moteur qui cale ?"
Posté : 24 nov. 2008, 07:58
par mike
La meilleur solution reste la dépose des injecteurs pour un nettoyage à l'ultra-son.Cout environ de celui-ci 50euros et résultat assuré.Je ne pense pas qu'un moteur qui cale à les injecteurs d'encrassés.
A mon avis, je penserai plus a un problème d'allumage.
Posté : 24 nov. 2008, 21:21
par FANO
+1
Change les bougies, les cables haute tension, le doigt d'allumeur et le rotor de distrib' et ça va repartir comme en 40 (250? environs).
Posté : 25 nov. 2008, 07:23
par Anthony44550
bonjour,
le nettoyant pour injecteur j'ai testé avec une 306 1.9D de 270000Km et bien depuis elle a tendance a tousser a la relance.(Trés chiant pour doublé)
Posté : 25 nov. 2008, 08:38
par MaximeR
Hello tous,
J'ai essayé dans des conditions bien spécifiques et ce fut très efficace.
Suite à un JDC où la mayo avait envahi l'admission, titine toussait un peu, et tournait aléatoirement su trois pattes. après deux pleins avec nettoyant d'injecteur, tout était revenu à la normale.
Posté : 25 nov. 2008, 09:50
par temp3
idem que Maxime,essayé sur la voiture diésel de mes beaux-parents sans leur en parler.Après un mois j'ai pu constater une diminution presque totale des fumées noires à l'échappement(ZX 1.9td 8000KMS/an à l'époque).
