Trace d'huile sur boitier papillon
talli
année : 2001
Message par talli »
hier j'ai démonté mon admission dynamique pour nettoyage et j'ai découvert que dans mon boitier papillon du coté moteur, j'ai une espèce de dépôt huileux (ça doit être de l'huile d'ailleurs).
Est ce normal????
Merci pour les explications ;)
ricou
année : 1996
Message par ricou »
salut talli
d'aprés moi c'est normal, tu remarqueras que sur ton boitier papillon, il y a un petit tuyau qui achemine les vapeurs d'huile du moteur vers ton boitier pour etre ensuite brulé avec le mélange air/essence. Donc pas d'inquiétude.
talli
année : 2001
Message par talli »
ok merki ;)
