AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Matth70
Message par Matth70 »
Bonjour a vs !!!!
Voila le topo, j'emmène ma tite TF au garage pour entretien (courroie de distribution....) et avant de la laissé dans les mains des mécano je fait, avec le chef d'atelier le tour de la voiture pour constaté son état général.
Une tite semaine après je retourne la récupérée (le coeur léger ?!? mon porte feuille qui allais l'être oui ^^) et qu'est ce que je constate !!!!!!!!!!!! MES JANTES ON NOIRCIES O.O
D'après le fournisseur du produit nettoyant pour jante du garage se sont me jante qui présente un défaut, alors que celles ci sont d'origines et on presque 5 ans et je n'ai jamais eu de problème.
Bref je suis dans l'attente, qu'un expert vienne constaté les dégâts.
Avez vous rencontré ce genre de problème ?
Merci[/img]
Aie-aie-aie !
De quelles jantes s'agit-il ?
Dans tous les cas, le garage doit te rendre la voiture sans dégradations. C'est à lui que tu dois t'adresser. Quitte à ce qu'il se retourne vers le fournisseur du produit nettoyant, mais là, ce n'est plus ton problème.
Je suis curieux quand même.
En principe les TF 160 sont équipées des jantes 11 branches standard, peintes et vernies, qui doivent résister aux produits les plus corrosifs.
Les nettoyants pour jante sont en général à base de soude caustique, et j'en utilise depuis un certain temps sans aucun problème.
Il est vrai que ces produits sont incompatibles avec les jantes en alliage poli, ce qu'un garagiste devrait savoir.
Matth70
Ce sont les mêmes jantes que la 160, des 11 branches.
De toute façon g prévenus le patron que je ne lâcherai rien !!!!
Godinou
Message par Godinou »
Sérieusement messieurs les garagistes!!!
Restons honnetes et de bonne fois : un boulette ça peut arriver à tout le monde! Mais on les assume et on s'en excuse tout simplement...
JMarc
Message par JMarc »
pour moi, norauto m'a massacré deux jantes (beaucoup de rayures dues au demontage des pneus)...
et c'est pour ma pomme...
Matth70
Me porte pas malheur s'il te plais !!! :s
ouaip !
p'tite règle de parano qui m'a déjà servie une fois :
Quand on va faire changer les pneus, en arrivant au garage, on prend une chtite photo des jantes ...
JMarc
Message par JMarc »
oui, c'est ce que je fais aussi ... :(
JMarc a écrit :oui, c'est ce que je fais aussi ... :(
...Et on ne va pas chez Norauto...on se renseigne, quand on est "maniacos" et on vient dire un petit "bonjour" à Yves à Antibes, qui lui connaît les "Bonnes Adresses"...!!! ;) :) :)
1600 bornes pour changer un pneu .. on me traitera de maniac, mais quand même ...
MaximeR a écrit :1600 bornes pour changer un pneu .. on me traitera de maniac, mais quand même ...
...Tiens, tu t'appelles JMarc Maxime maintenant...!!!??? :) :)
Tu citais, tu ne répondais pas ...
Ah ... zut .. moi aussi. ;)
( de toute façon, tu pourras envoyer 50 posts, je ne reconnaîtrai pas mes tors ) :hehe:
JMarc
Message par JMarc »
de toutes les manieres, je ne vais pas faire 300 bornes pour changer des pneus non plus...
JMarc a écrit :de toutes les manieres, je ne vais pas faire 300 bornes pour changer des pneus non plus...
...C'est vrai qu'il n'y a que nous qui "roulons" avec nos MG... :hehe: :hehe:
Matth70
Bon ben le garagiste a fait venir un monsieur pour faire un devis sur mes jantes pour les repeindre et vernir.
Normalement mardi l'expert passe la voir
Je vous tiens au courant de l'avancement pour ceux que sa peux intéresser.
Bon week a toutes et a tous
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Sur ma 80Th, est aparu ce défaut après moins d'un an d'utilisation et sans erreur de produit me semble-t-il.
Fragilité extrème de la peinture de jante ?
[/img]
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
J'avais vu la même chose sur une 80ème que j'avais été voir lors de mes recherche mais dans un état pire que sur ta photo, c'est simple elle avait des écailles partout !
J'arrive pas à comprendre comment ça peu arriver car elle sont vernis sur la mienne... peut être un produit d'entretiens qui dissous le vernis ?
En tout cas j'ai trouvé la solution pour éviter ce problème: nettoyage régulier et à l'eau savonneuse !
Matth70
J'ai toujours laver mes jante avec le meilleur produit qui sois !!
C'est a dire de l'huile de coude !!!
Une éponge douce et du savon liquide pour les mains pour accompagner le tout.
Je ne sais pas si la photo va marcher, si tel est le cas voila le résultat suite au produit SPECIAL JANTE !!
(je précise que c'est la jante la plus "touchée")
Matth70
Coucou c'est Bibi !!
Bon le garage prend ses responsabilités !! (a première vu !!)
Alors voila, est ce que quelqu'un peu me dire si on peu trouver des jantes pour une Mg Tf 80 ème Anni neuves ?
Si oui ou ?
Sinon un très très très TRES bon spécialiste pour refaire mes jantes !!!
Merci a vous
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
Il semblerais que le lightsmoke des jantes de serie limité soit pas térible...mr propre a eu le meme soucis sur sa shark...
Matth70
Merci Pascandrea trop cool ;)
Bon ben demain matin v aller au garage leur filler l'adresse internet et y se débrouille
Merci encore
Je vous tien au courant de l'avancement
Sinon encore un tit service :$
Parfois le train avant "flotte", et mes pneux avant sont usés en vaguelette d'apres un pro du pneux.
Vous avez une idée ?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
peut être les silent-blocs a changer, combien de kms as-tu ?
a+
Matth70
Elle a meme pas 35000 km.
Elle a passé le controle technique l'année derniere tout ok !!!
Des fois elle tire un tit coup a gauche ou a droite.
