suspension avec ressort pour mgf
bUBu
année : 1996
Message par bUBu »
Bonjour , en revenant de course cette apres midi , j'ai senti des grande secousses du coté droit de ma mg f, je suppose qu'une sphere a gaz a lacher.
Je voulais savoir s'il etait possible de mettre des suspension a ressort et de condanner le gaz .
j'ai vue sur un site que certaine mg tf n'avait plus les meme suspensions que les f.
ou peut-on acheter ces fameuses suspensions ?
cordialement
Invité
Re: suspension avec ressort pour mgf
Message par Invité »
toutes les TF ont des amortisseurs normaux,elles y perdent du confort malheureusement
bUBu
année : 1996
Message par bUBu »
merci pour ta reponse mais est il possible de mettre des amortisseur tf sur ma f car le gaz j aime pas trop sa flotte
Et t-il possible d'avoir un lien pour les commander
cordialement
Invité
désolé pour toi mais il me semble que cà n'est pas possible de mettre des amortisseurs,à suivre peut etre qu'il existe un autre systéme,attend que quelqu'un d'autre voit ce sujet.
Invité
la suspension de la f est assuré par un système dérivé du système Hydrolastic des Austin Metro, c'est une sphère gonflé avec de l'air et une certaine quantité de liquide type glycol, l'amortissement est assuré par des amortisseurs hydraulique
la suspension de la tf est assuré par des ressorts à boudins et l'amortissement est assuré par des amortisseurs hydraulique.
les deux types de suspension ne sont pas interchangeable.
les berceaux avant et arrière qui supportent les suspensions sont apparemment interchangeable.
il existe peut être un ou des kits pour modifier la suspension de la f, il faudrait faire des recherches sur le net (par exemple "mgf coil spring conversion"
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
Aucune modification possible à ma connaissance, jamais vu ni ici ni sur les forums anglais.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Une modification faite par Mike Satur un préparateur spécialiser, mais après celle la qui a couté tres tres cher, il a dit qu'il n'en referait pas. Trop compliquer.
Les points d'attaches sont différents, le train arrière en entier aussi, etc...
Donc impossible à part acheter une TF et mettre un avant de F
Maxime
bugman23
Région : Suisse
Ou acheter le prototype MGF avec suspatte de TF vendu à la liquidation de mg xpower and racing...
C'est une MGF blanche conduite à droite.
bUBu
année : 1996
Message par bUBu »
ok merki pour les info, je suis en train de fabriquer une pompe car le garage le plus pres qui a une pompe est a 60 kilometre et ca saute de trop sur la route,le produit je peut l acheter ou ainsi que les 4 suspension ? car ils sont d'origine elle est de juillet 1996, elle a 70500 km, mon ancienne mgf elle etait de 1996 aussi est avait 212200 km quand je l ai vendu et je n'ai jamais eu de probleme.
Pas de chance cette fois-ci :L .
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
