suspension avec ressort pour mgf
Posté : 23 avr. 2009, 19:37
par bUBu
Bonjour , en revenant de course cette apres midi , j'ai senti des grande secousses du coté droit de ma mg f, je suppose qu'une sphere a gaz a lacher.
Je voulais savoir s'il etait possible de mettre des suspension a ressort et de condanner le gaz .
j'ai vue sur un site que certaine mg tf n'avait plus les meme suspensions que les f.
ou peut-on acheter ces fameuses suspensions ?
cordialement
Re: suspension avec ressort pour mgf
Posté : 24 avr. 2009, 12:35
par Invité
toutes les TF ont des amortisseurs normaux,elles y perdent du confort malheureusement
Posté : 24 avr. 2009, 14:01
par bUBu
merci pour ta reponse mais est il possible de mettre des amortisseur tf sur ma f car le gaz j aime pas trop sa flotte
Et t-il possible d'avoir un lien pour les commander
cordialement
Posté : 24 avr. 2009, 14:30
par Invité
désolé pour toi mais il me semble que cà n'est pas possible de mettre des amortisseurs,à suivre peut etre qu'il existe un autre systéme,attend que quelqu'un d'autre voit ce sujet.
Posté : 24 avr. 2009, 14:35
par Invité
la suspension de la f est assuré par un système dérivé du système Hydrolastic des Austin Metro, c'est une sphère gonflé avec de l'air et une certaine quantité de liquide type glycol, l'amortissement est assuré par des amortisseurs hydraulique
la suspension de la tf est assuré par des ressorts à boudins et l'amortissement est assuré par des amortisseurs hydraulique.
les deux types de suspension ne sont pas interchangeable.
les berceaux avant et arrière qui supportent les suspensions sont apparemment interchangeable.
il existe peut être un ou des kits pour modifier la suspension de la f, il faudrait faire des recherches sur le net (par exemple "mgf coil spring conversion"
Posté : 24 avr. 2009, 14:41
par bugman23
Aucune modification possible à ma connaissance, jamais vu ni ici ni sur les forums anglais.
Posté : 24 avr. 2009, 16:37
par XX69
Une modification faite par Mike Satur un préparateur spécialiser, mais après celle la qui a couté tres tres cher, il a dit qu'il n'en referait pas. Trop compliquer.
Les points d'attaches sont différents, le train arrière en entier aussi, etc...
Donc impossible à part acheter une TF et mettre un avant de F
Maxime
Posté : 24 avr. 2009, 17:44
par bugman23
Ou acheter le prototype MGF avec suspatte de TF vendu à la liquidation de mg xpower and racing...
C'est une MGF blanche conduite à droite.
Posté : 24 avr. 2009, 18:39
par bUBu
ok merki pour les info, je suis en train de fabriquer une pompe car le garage le plus pres qui a une pompe est a 60 kilometre et ca saute de trop sur la route,le produit je peut l acheter ou ainsi que les 4 suspension ? car ils sont d'origine elle est de juillet 1996, elle a 70500 km, mon ancienne mgf elle etait de 1996 aussi est avait 212200 km quand je l ai vendu et je n'ai jamais eu de probleme.
Pas de chance cette fois-ci :L .
