joint tubulure echappement
chase
- Région : Canada
la monte du joint est de quel cote,metal sur la culasse ou bien sur la tubulure
Renou-Invité
Re: joint tubulure echappement
hello Chase,
Je ne peux pas répondre à ette question, loin de chez moi!
Tu devrais essayer e poser la question sur le site d'octarin servicesou sinon,
chez Peter Burgess. Voici les liens:
cette question est intéressante car elle revient régulièrement. J'aurais tendane à penser que la couche métal du joint doit venir côté collecteurs, mais je ne sui
http://www.octarine-services.co.uk/
www.peterburgesstuning.com
en tout cas, j'ai trouvé ça sur le net...
"Tuning The 1800cc MGB There are few mysteries about the ... When using a gasket with a metalized face to install the exhaust manifold, it is wise to install the metalized side of ... "
www.7builder.com/MGB/mgbtunings.pdf
A plus.
A plus.
chase
- Région : Canada
Merci a vous,je l ai installé metal sur tubulure,sur le vieux joint ,centre en metal et carton de chaque cote,j ai donc installé metal sur parti tubulure,comme les "beignes" joints entre echappement et tubulure partie metal sur la tubulure,merci encore une fois de votre gentillesse et en passant celle de vos compatrioteRenou-Invité a écrit :hello Chase,
http://www.peterburgesstuning.com
http://www.7builder.com/MGB/mgbtunings.pdf
A plus.
