Rotule arrière
Arnaud_708
Rotule arrière
Message par Arnaud_708 »
Bonjour il faut que je change mes rotule arrière car elle on pris du jeux. Quelqu'un peu t'il m'indiquer ou elle se trouve sur mgfcarparts car je ne les trouve pas et je ne sais pas vraiment a quoi sa ressemble?
Re: Rotule arrière
Il y a deux sortes de rotules à l'arrière.
Celles qui sont en haut du hub (identiques gauche/droite/avant/arrière) Ref. RBG000020
Celles qui sont au bout du 'track control arm' :
Dans le catalogue MG-Rover, elles ne sont pas vendues seules. Le bras complet est RGZ100050 pour les F (identique gauche/droite). Pour les TF RGD000620 pour le droit et RGD000630 pour le gauche.
Mike Satur est, je crois, le seul à proposer la rotule seule sous la référence SU6725 pour les F (en rupture)
Arnaud_708
Re: Rotule arrière
Sont elle sur ce site : mgfcarparts
Re: Rotule arrière
Ufff .... oui, les RGZ100050 sont proposés sous la référence "TRACK CONTROL ROD ASSY SGF500153" à 200,64 £ pièce ( sans garantie que ce soit une pièce originale) ... aie !
Chez Rimmer à 197 £ pièce pour l'original et 151£ pour l'"after market".
C'est vraiment dommage car la rotule seule était affichée à 16 (seize !) £ chez mike-satur. Ca vaudrait un petit coup de fil pour savoir s'ils en attendent d'autre, non ?
arnaud_708
Re: Rotule arrière
Message par arnaud_708 »
je viens de demonter la roue la rotule fait a peine 10 cm pourquoi le prix est aussi élevé?
fuji
Re: Rotule arrière
Message par fuji »
Re: Rotule arrière
arnaud_708 a écrit :je viens de demonter la roue la rotule fait a peine 10 cm pourquoi le prix est aussi élevé?
Il s'agit donc bien de la rotule infèrieure (du bras arrière) de la suspension arrière ?
Si c'est le cas, le prix annoncé plus haut est pour le bras complet. Oui, la rotule elle-même est toute petite.
Avec un peu de chance il y a des références dessus qui nous permettraient de trouver uniquement la rotule et pas tout le bras. Il doit bien y avoir d'autres vendeurs que MS qui proposent la rotule seule, non ?
Re: Rotule arrière
Message par temp7 »
peut être est ce la même pièce, chez feu Rover GSJ826
http://www.discountcarparts.co.uk/part_ ... _id=208193
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
