changement sphere
sylvain71
changement sphere
Message par sylvain71 »
bonjour.j aurais besoin de quelqu un qui a deja changé une sphere arriere gauche sur une f .je n arrive pas a l extraire de son pivot(le liquide est vidangé,le bras de suspension desacouplé),malgré tout elle ne sort pas.merci
Re: changement sphere
il s'agit bien du n°2 ?
(image curtesy of dieter)
sylvain71
oui.il me manque 1 cm en hauteur pour sortir la sphere du pivot
mais tu as bien sorti la sphère ?
Il faut défaire la durite, sotir l'ensemble sphère-pivot par l'intérieur, et ensuite sortir le pivot.
sylvain71
tu veux dire qu il faut sortir la sphere par le compartiment moteur et non par le passage de roue ?et est-ce que le pivot est solidaire du bras de suspension ou juste posé dessus ?(je comprend vite mais faut m expliquer longtemps)
sylvain71
*SMS* bon je l ai eu .j ai sorti la sphere par le passage de roue et le pivot est resté sur le bras de suspens... maintenant le remontage de la nouvelle sphere...
bUBu
année : 1996
Message par bUBu »
Bonjour moi j'ai le meme probleme.
le pivot est attaché comment avec la sphere ?
j'arrive pas a les détacher.
merci d'avance.
Invité
Message par Invité »
la rotule (knuckle) est emboîté dans la sphère
cedrick
Message par cedrick »
bonjour a tous,
je viens d'aguerrir une mgf VVC et elle s'est rabaissé toute seule , j'ai donc plusieurs question
- les spheres sont elle relier entre elle ? ( j'ai vu ke l'arrière conducteur fuillé , peu etre un tuyau...)
- moi j'ai du liquide vert comme le lhm de citroen et j'ai vu que le montage se fait plus qu'au gaz maintenant , que conseillez vous ?
- et pour finir ou je peux trouver des spheres a un bon prix ?
dule
Message par dule »
à mon humble avis la connection se fait entre les sphères avant et arrière par côté.
le fluide n'est pas vraiment de l'eau et du glycol, mais ça lui ressemble
http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/?_f ... cat=131090
cedrick
dule,
sais tu si rover recharge encore ses modèles la au cas ou sa serai juste une durite ?
dule
Message par dule »
les anciens concessionaires rover-mg qui possèdent la pompe peuvent faire le gonflage des suspensions, le tout et de trouver ces concessionnaires.
il faut faire une recherche sur le forum ce sujet a été souvent traité.
cedrick
ok merci c'est que je suis nouveau lol
Invité
si quelqu'un connais un garage ou un particulier qui regonfle les spheres dans le gard ...
cedrick
salut dule j'ai amené ma mg chez le concessionnaire et en effet après avoir gonflé mes sphère on a vu qu'une arrière fuyais , sur ton lien j'ai trouvé des avant et pas d'arrière, en fouinant j'en ai trouvé mais en faite je me demande quelle est la différence avec hidragas et hidrogas ?
un modèle on y met du gaz et l'autre de l'huile ? une faute de frappe ?...
cedrick
ha oui aussi les avants et arriere sont elles les memes
dule
Message par dule »
le système de suspension hydragas n'utilise pas de gaz, mais de l'air comprimé, ni d'huile, mais un fluide qui doit être essentiellement de l'eau, un anti-rouille et de l'antigel (glycol).
je ne suis pas un spécialiste de la f, je ne sais pas si les sphères avant et arrière sont identique.
dule
Message par dule »
sur le site de Rimmerbros les sphères avant ont la référence Hydragas unit RNK100070, les sphères arrière Hydragas unit RPJ100020.
le fait qu'il existe deux références ne veux pas forcément dire que les sphères sont différentes, seul un spécialiste de la f pourra le dire
http://rimmerbros.richfx.com.edgesuite. ... a/mgrover/
sylvain71
il n existe qu une sorte de sphere pour mgf:hydragaz ;hydrogaz *SMS* pareil ya que l ecriture qui change.le gaz se trouve dans la partie haute de la sphere et le liquide en bas. l avant et l arriere ne sont pas les meme.l avant gauche est relié a l arriere gauche et se gonffle en meme temps.l avant droite avec l arriere droite.je viens d en changer 2 sur la mienne.
En fait, le nom exact est "Hydragas".
Ce sont des sphères cellées. il y a deux chambres avec du gaz dans celle du dessus ( azote) , et du liquide "Hydrolastic" dans celle du bas, (comme l'écrit dule, proche du glycol + eau).
Elle sont effectivement reliées av-droit <=> ar-droit et av-gauche<=>ar-gauche.
Et ... non, les sphères avants et arrières sont différentes.
cedrick
en fait je suis un peux perdu j'ai la sphere arrière droite qui fuit je veux la remplacer mais je ne sais pas ou l'acheter, chez Mg le concessionnaire me sort que ça vaux 400€ neuf.... hors sur ebay ca vaux dans les 50€ !
guidez moi s'il vous plais car sur ebay je trouve que des avant y a pas un site adéquate?
gminder
Message par gminder »
Je recherche désespérément une sphère de remplacement pour l'arrière de ma MGF; cet article devient en effet une rareté. Si voir vos commentaires, les RNK100070 sont identiques au RPJ100020, est-ce bien juste?
sylvain71
bonjour.non ce ne sont pas les meme du tout(bien lire le message).mais il y en a sur www.mgbreaker.com/ (25 livres) ou sur ebay uk. a+
inxs
Serie speciale : Trophy 160
Message par inxs »
Je galère moi aussi pour trouver une sphère arrière à ma trophy, j'ai une fuite au coté arrière droit, c'est pour cette raison qu'il y avait un écart depuis que j'avais fais regonfler mes hydragas. Le problème c'est que j'ai du mal à trouver des neuves (pour la trophy, c'est différent: RPJ 000010). Vous croyez que je peux tenter des occaz? ça me fait c...., pu....! je vais chez Volvo nimes cet aprèm (pour la 3e fois en 6 mois) et il me dit 284€ pour la sphère (il m'a vu arriver de loin lui...) + 215€ de main d'oeuvre. Donc j'aimerais m'en trouver ailleurs, seulement je vois que des occaz, je vais pas payer plus de 200€ la MO pour installer une sphère pourri qui va claquer dans 2 ans! Qu'en pensez-vous? Loulou, t'as pas une sphère qui traine des fois?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
