bonsoir , j ai constaté que mon compte tours met toujours 4/5 secondes avant de bouger alors que le moteur a démarré
qui peu me dire si il est normal et si ca peu supposer un probleme
pascal
compte tours midget 78
woodicomic8
- année : 1978
- cdu37
- année : 1964
Re: compte tours midget 78
bonsoir,
j'ai le même pb sur ma B.Le compte tours ne démarre qu'à 2000 tours après un arrêt,ensuite il fonctionne correctement.Je pense qu'il s'agit d'un pb mécanique interne au compte tours...
woodicomic8
- année : 1978
rien de grave en fait alors
merci ( bha tant qu il fonctionne ...)
faut juste qu il se réveille en fait
- dodo35
- année : 1964
Même probléme sur BGT 1977, il faut attendre une dizaine de secondes pour que l'aiguille décolle du zéro. Il a toujours fait cela et fonctionne parfaitement.
Cdt
Dominique
Cdt
Dominique
Renou-Invité
Ce type de comportement est révélateur d'un circuit RC défectueux. Ceci laisse supposer ou un condensateur qui fuit, sans être claqué et se charge trés lentement
ou une résistance ( beaucoup plus rare ) qui a mal vieilli. Ces 2 sysmptômes entraînent une polarisation retardée de la chaîne de transistors chargés de décoder les impulsions en provenance du DELCO.
Cdt.
Cdt.
vous pouvez toujours démonter l'instrument pour examiner son intérieur
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
http://www.sw-em.com/Smith's%20Tachometer.htm
ou le faire réviser chez un spécialiste
http://www.speedoheads.co.uk/
Renou-Invité
A la lecture des schémas, ja pencherais pour C2 et le potentiométre R5 d'étalonnage. Le contact glissant des potars. s'oxyde avec le temps et devient résistant.
Cdt.
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
