Vibrations à 110km/h et en freinant
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
J'ai des vibrations à partir de 110km/h mais cyclique (c'est à dire : env 1sec de vibrations et 3sec sans vibrations) et elles sont aussi présentes voir même plus forte en freinant.
Quelqu'un aurait une idée ?
Sachant que mes amortisseurs sont tout neuf (mais le problème existait avant le changement, ça ne venait pas d'eux :( ).
Merci d'avance.
invité
Re: Vibrations à 110km/h et en freinant
Message par invité »
peut être du jeu dans les roulements de roues
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
petite précision, au feeling, je pense que ca vient du coté avant droit
et mes roulements ont l'air en bon état, je n'ai pas de jeu en secouant les roues
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Comme le bruit est plus marqué quand tu freines, je regarderais du coté des plaquettes de freins. si elles sont bonnes, peut etre un disque voilé.
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
ricou a écrit :Comme le bruit est plus marqué quand tu freines, je regarderais du coté des plaquettes de freins. si elles sont bonnes, peut etre un disque voilé.
+1 vibrations au freinage = grosse probabilité un disque voilé, mais faut changer la paire.
Hmmm ... 1 s de vibrations, 3 s sans rien ?
Ca ressemble plus à une mise en résonance. Ca pourrait être un disque fendu, mais je penche plus pour une structure de pneu, ou un élément de fixation de la barre anti-roulis.
Si c'est "juste" un disque voilé, c'est très facile à diagnostiquer. On lève la voiture et on fait tourner la roue à la main.
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
je connais qq qui a eu a peu pres le meme probleme en plus du bruit , structure du pneu cassée
JMarc
Message par JMarc »
j'ai à peu prés la même chose, mais pour moi, c'est dû une usure irrégulière du pneu..
as tu la possibilité de mettre ta roue de secours (en as tu une?) pour lever le doute?
c'est comme cela que j'ai fait.
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais mettre ma roue de secours pour voir si ca vient du pneu et regarder d'un peu plus près mon disque et ainsi que les organes avoisinant.
Je vous tiens au courant de tout ça...
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
Je viens de faire le test de la roue de secours et le problème persiste, mais après avoir bien examiné le disque en le faisant tourner, j'ai bien l'impression qu'il est voilé, donc je vais les changer pour en être certain.
En attendant, joyeux halloween!! NIIIAhahahaaaa!
JMarc
Message par JMarc »
ok !
ah oui c'est d'halloween... tibri ne va pas tarder à frapper à ma porte !
Tu vas mettre du bleu de méthylène dans les bonbons, comme avec le pastis ? :hehe:
temp3
Message par temp3 »
MaximeR a écrit :Tu vas mettre du bleu de méthylène dans les bonbons, comme avec le pastis ? :hehe:
ho c'est marrant maxime,çà c'est quelque chose que j'ai fait dans des "mon chéri",je les ai offerts à tous ceux de ma classe à l'école, plus personne n'osait parler pendant le cours,ce qui nous faisait du coup tous rire,j'en rigole encore :) :)
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
On a interret à faire gaffe à Tibri pour le pochain inter !!! :hehe:
temp3
Message par temp3 »
attend, depuis j'ai grandi...............je fais pire :) :)
JMarc
Message par JMarc »
ouaip, il va s'acheter une Eos :)
temp3
Message par temp3 »
ppppppffffffffffffff t'es malade ou quoi?? une éos..............bon allez pourquoi pas, mais avec 200cv mini
JMarc
Message par JMarc »
ben... t'as pas dit que tu etais pire qu'avant?
temp3
Message par temp3 »
t'es qu'un boulet,une mauvaise graine,une........,un........ :angry: :rale: :mur: :mad:
JMarc
Message par JMarc »
je sais, je sais.... ouarf !
jurassic
Message par jurassic »
Il va falloir les marier tout les 2 si ça continu.
Enfin si vous faites des ptits noyez les! :)
mg1921
Message par mg1921 »
Pendant que le muphet show se dispute, Drefk est ce que tu as une piste pour les vibrations ?
temp3
Message par temp3 »
ce genre de vibration me fait penser à une chose qui était arrivée sur la voiture de ma mère,des débiles profonds nous avaient déserré les écrous de roue
mg1921
Oui mais qu'est ce qui peux avoir un cycle de trois secondes ?
JMarc
Message par JMarc »
oula, si on peut plus s'arsouiller avec le nantais à pieds, ben je fais la gueule NA.
