bonjour.
je voudrai avoir des retours d'experience sur le montage du Oil ladder .
c'est compliqué?
ya t-il des risques particulié
des points a vérifier etc etc......
suivant la vue éclaté ça a l'air assez simple.
merci .
qui as deja monté le Oil ladder
Re: qui as deja monté le Oil ladder
le nouveau oil ladder à été fabriqué pour être plus solide et pour assurer une plus grande fermeté dans le serrage des trés longs boulons qui fixent la culasse.
il faut sûrement démonter le carter d'huile pour le changer, une fois que tous les boulons de culasse sont démonté, il ne doit pas y avoir de difficutés particulière à son montage
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/en ... _the_K.htm
oui dupon c'est ce que je pense aussi.
quelqu'un a t-il fait lui même ce montage?
