dynamo
Re: dynamo
oui, mais pour quel modèle d'automobile, vous voulez changer la dynamo ou simplement la bague
nonecontributeur
Re: dynamo
Aller chez un électricien auto qui a fait du Lucas.
Cette bague facile à remplacer est trouvable, mais en général le palier AR risque être marqué aussi. Il faut déposer 2-3 gouttes d' huile tous les 5000km sur ce palier AR. Peut-être autre piste, les casses; sur les premiéres mini à dynamo, je me souviens avoir dépanné un collègue avec le flasque AR complet, mais bien avant les jupettes ...
Il reste l' E/S par exemple:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... O_268.html
- GIGI79
Re: dynamo
A mon avis si la bague a pris du jeu l'induit en a pris aussi,moi je change carrement la dynamo
chez motor dream en echange 136 euros ht ,il faut pas s'en priver
