reservoir inox
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
reservoir inox
Message par GIGI79 »
bonjour a tous,lors d'une randonnée mon reservoir de mga a pris un rocher,il n'est pas percé mais j'envisage de le changer
il me semble qu'un membre en a fabriqué un en inox !
si il peut me donner les cotes çà me fera gagner du temps
faut il en fabriquer un en inox ou en alu ? :merci:
nonecontributeur
Re: reservoir inox
Message par nonecontributeur »
Option recherche et mots clés "réservoir" "mga" "inox" on retrouve ce fil:
http://www2.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... 10&t=10189&
none_contributeur_nul!
nonecontributeur
Re: reservoir inox
Pardon pour l' oubli,
les côtes, soit tu le contactes, soit tu reprends celles d' origine.
Re: reservoir inox
Message par temp7 »
le membre de ce forum qui a refabriqué un réservoir en inox se présente sous le pseudonyme de CHS.
il vous est possible d'acheter un réservoir en inox (stainless steel) chez Sport car metal works, ref : AHH5121SS/3 £185
http://www.sportscarmetalworks.com/pricesmisc.html
mga1957
Re: reservoir inox
Message par mga1957 »
dommage , CHS n' est pas inscrit . chez mgoc les réservoir serait zingué ?
nonecontributeur
Re: reservoir inox
"chez mgoc les réservoir serait zingué "
Hum, pas garanti, mais à la limite un traitement Restom sur un neuf et c' est parti, mais quid de la crépine, il vaudrait mieux la déposer avant?
Re: reservoir inox
Message par temp7 »
si vous êtes interressé par l'achat d'un réservoir d'essence de mga en aluminium
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MGA-ALUM ... 563b611824
GIGI79
Re: reservoir inox
je l'avais vu mais le vendeur veut au moins 10 commandes avant de les fabriquer
çà peut durer une eternité
mga1957
Re: reservoir inox
j 'ai envoyé un message chez mgoc pour savoir si les réservoir MGA sont traités .
Mg original petrol tanks are notorious for rustig on their top panel,where dirt and moisture becomes trapped betwen the ridges ,resilting in corrosion and inevitable failure .
You can tell if your tank has rusted through if there is a constant pungent aroma of
Petrol, or if it leaks when fill, offering improved corrosion resistance these tanks
Have been electrolytically coated with a bright lead/tin alloy by a hot dipping process for longer serviceability
.for mgb, v8 gt and midget models
nonecontributeur
Re: reservoir inox
"Have been electrolytically coated with a bright lead/tin alloy"
Trés bon çette finition, surtout pour le prix!
mga1957
Re: reservoir inox
Si j 'ai une réponse positive , je passe commande .
mga1957
Re: reservoir inox
réponse négative , dommage!
Hi.
The special coating is only applied to MGB and Midget fuel tanks which are mass produced in Canada.
The MGA fuel tanks are hand made in the UK.
MGA fuel tanks are supposed to be painted before fitting to the car.
Kind regards.
Andrew.
nonecontributeur
Re: reservoir inox
Andrew Hooper?
Quelle est la capacité d' un réservoir de MGA?
Il me paraît intéressant de comparer les dimensions avec celles d' une B Mk1.
Longueur: 537
Largeur : 662
Hauteur : 174
Largeur passant fixation: 34
Enter passant fixation : 320
Embase trou remplissage à 75mm du bord droit et env 117mm de l' AR
Ces 2 réservoirs se ressemblent comme des jumeaux
2 photos
Re: reservoir inox
Message par temp7 »
le réservoir d'essence de mga en tôle coûte £175.94 chez le mg owners club, chez Michael Beakhouse (Metal Works) il coûte £130, en inox (stainless steel) £185
mga1957
Re: reservoir inox
c 'est vrai ,il est très ressemblant ( modèle jusqu'à 65)
mais chez MOSS il n'ont pas la même référence ?
ahh 5121 pour mga
arh 176 pour mgb.
merci pour les dimensions,demain je vérifie car j 'ai un réservoir démonté.
mga1957
Re: reservoir inox
merci dupon
intéressant le site, tu as déjà fait des commandes chez Metal works ?
Re: reservoir inox
Message par temp7 »
je connais Michael depuis toutes les années ou je vais à Beaulieu, ou il tient un stand, je lui avait passé commande d'une tôle en aluminium de couvercle de coffre ce mgb, un travail superbe.
en fait il vend des pièces qui sont fabriqué par tout ces petits atelier que l'on trouve en Angleterre
mga1957
Re: reservoir inox
ok dupon
je vois , il vend des boites à eau, des radiateur,des sièges baquets ,toutes sortes de pièces en alu. je viens de retrouver sa carte autocollante sur fond
doré . je ne savais pas qu'il faisais de l 'inox. 185 livres c 'est très correct.
ERIC78
Re: reservoir inox
Message par ERIC78 »
mga1957 a écrit :...
Si tu en as un démonté, dans quel état est-il ? Car un réservoir ça se retraite facilement. Si il est pas percé, tu peux le nettoyer et ensuite le traiter avec un produit restom (environ 50 € je crois) et un coup de peinture autour et les jeux sont fait ... pour moins cher et c'est tellement passionant de refaire les pièces...
A+ ERIC78
mga1957
Re: reservoir inox
je voulais le traiter au Restom , 60 euros ,mais il est un peu enfoncé ,pas facile à nettoyer l 'intérieur , donc j 'hésite.
Re: reservoir inox
'Lo Daniel,
et le budget peinture pour ton coupé ? tu y penses , ok :jesors: !!!
mga1957
Re: reservoir inox
J.M
la peinture c 'est après la mécanique.
et Chantilly tu y pense Dimanche , super soleil normalement !!
nonecontributeur
Re: reservoir inox
Le mien, celui des photos aussi est un peu enfoncé, mais sans protection et sur ces voitures plutôt "ras du sol", c' est difficile à éviter à moins de mettre une tôle de protection devant.
Je vais le faire sabler, métalliser, peinture poudre. L' intérieur est trés propre et c' est très étonnant. Cet aprés midi, dépose du raccord extérieur et lundi au boulot.
mga1957
Re: reservoir inox
pour l 'epoxi tu est obligé de métalliser ?
nonecontributeur
Re: reservoir inox
mga1957,
Le type me fait tout pour le même prix. Comme mes 2 ailes AV ont été métallisées il y a pas mal de temps et que je peux juger de la tenue impeccable, je suis OK.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
