joint du collecteur d'admission
steve68
Message par steve68 »
bonjour,
concernant ma fuite de liquide refroidissement
la conclusion était la defaillance de mon joint du collecteur d' admission
l' été arrive je vais ressortir ma mgf qui à hiberné 6 mois au garage
et je vais me decider à changer mon joint
aujourd' hui je vais sur oscaro cherche la pièce pour un mgf 120 cv
et à ma grande surprise il existe plusieurs type de joints
ma question est donc la suivante, lequel choisir ?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2699
temp3
Re: joint du collecteur d'admission
Message par temp3 »
voici un lien pour comprendre le montage
http://www.mgfcar.de/epc/2449.htm
curieux que chez oscaro, chaque joint tout seul coûte plus cher le paquet qui contient les deux joints ...
celui qu'il faut aux 120 MPi, c'est le 423075P ... mais comme tu l'as aussi dans le kit 423074P pour 4 roros de moins... prends le 423074P, la différence paiera le port ;)
temp3
Message par temp3 »
merci à toi maxime,effectivement je ne comprenais pas tout et j'attendais......lachement que tu passes par là pour nous éclairer
Je vois .. il faudrait poser la question à JMarc, c'est lui, l'expert ...le tibrinitique flêmeux, c'est une race côtière ou une espèce à part entière ? :jesors:
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Message par Trophy160_29 »
steve68 a écrit :bonjour,
je suis pas un grand spécialiste des moteurs des MGf et TF.....mais j'ai un peu de mal à comprendre le rapport entre le joint du collecteur d'admission d'air et le liquide refroidissement ?!!! :(......si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne !!! :)
Ehhhh oui...
c'est un choix curieux, malheureux, même, des ingénieurs de powertrain...
il y a, sur la culasse, côté admission, deux jours du circuit de refroidissement. sur nos titines, le jour de droite ouvre sur une auto purge fixée sur le collecteur d'admission.. celui de gauche ne sert qu'à fuir...
Message par temp7 »
peut être que cette légère intrusion du liquide de refroidissement dans le collecteur d'admission suffit elle a le réchauffer
Trophy160_29
année : 2001
MaximeR a écrit :Ehhhh oui...
:(:(:( Ah ok!!!! comprend mieux.........
No comment, sur l'invention...lol :)
steve68
merci pour tout vos com
encore merci à MaximeR Qui fera de mon choix, le bon !
steve68
tibriyoquen excellent ton shéma il est déjà imprimé merci merci
temp3
Message par temp3 »
steve68 a écrit :tibriyoquen excellent ton shéma il est déjà imprimé merci merci
de rien :)
steve68
bon me revoilà je sors la mg du garage
et depuis pas une perte du liquide de refroidissement
un ami devait me changer le joint du collecteur et bah non c'est pas ça
par contre , ca y est on a trouvé la source a emmerde qui me ronge
mon bébé depuis un bye j ai tjs eu le voyant panne moteur allumé
( je bloque de suite les reponses c'est mon joint de culasse merci mais c'est pas le cas )
alors on a verifié la sonde de temperature du compartiment moteur et bingo elle est h.s
le problème c'est que je ne la trouve pas
sur oscaro je ne trouve que la sonde de temperature liquide de refroidissement
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zoom - Sonde de température, liquide de refroidissement : 33296&author=Photo par Oscaro - Sonde de température, liquide de refroidissement :
33296&image=/media/JPG/zoom/240/33296.jpg
voilà ... voilà
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
