Quelqu'un suarait-il comment procéder pour changer le barillet de la clé de contact pour une MGA?
Cordialement.
Barillet clé de contact
none
Re: Barillet clé de contact
Je pense que le barillet est monté à travers la tôle du TdB dans un trou à la forme du corps de barillet ( champ plat sur l' un des côtés)?
Ce doit être comme sur les premiéres B, un écrou monté par l'a rrière pour le maintenir en place tout simplement? Ca semble être ça sur le lien ci-dessous ( piéces 34,35 & 36 )
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __270.html
il existe de nombreux modèle de contacteur à clef, parfois le barrillet est sécurisé à l'intérieur du corps du contacteur par une clavette cylindrique, placé en travers du corps du contacteur, il faut chasser cette clavette avec un fin chasse goupille
sur la mienne, c'est un simple écrou de maintien derrière la tôle, mais pas facile d'accès avec des fils partout autour...
nerea
Bonjour, j'ai du changé ceci car la clef était trop usée...Je n'ai pas réussi à retirer le barillet:il faudrait faire sauter (percer) les deux rivets et les remplacer ensuite par deux boulons?Perso, j'ai préferé acheter et changer les deux pièces ...Philippe
Merci à tous pour ces réponses.
Cdlt.
Cdlt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
