bonsoir a tous
je viens de faire l'aquisition d'une mg zr td 115 de 2005. et j'ai un problème , le voyant du coffre s'allume sur le tableau de bord et je n'arrive donc pas a ouvrir le coffre avec la télécommande.
j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture manuelle. est ce que quelqu'un a deja eu ce problème ??
merci de votre aide
françois
problme ouverture coffre mg zr
Re: problme ouverture coffre mg zr
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi, sur exactement le même modèle.
As tu trouvé une solution?
De plus, l'autoradio ne fonctionne pas...
Jérémy
Jérémy
temp100
le pied de biche ? vous avez testé ?
blague à part depuis l'intérieur vous avez accès au coffre, il faut démonter le panneau intérieur et regarder si tout est bien en place, contrôler le capteur de fermeture.
mais avant de jouer au contortioniste ... avez-vous contrôlez les fusibles ? je sais c'est une question bête
et la batte?
pas se laisser e......r pas un tas de ferraille non plus ,hein......
Comment? oui oui ....
- JMarc
une serrure elec sur une ZR? bizarre !
temp100
quoi ? une commande elec qui n'existe pas sur la Vindange ? pas possible !
- JMarc
bah non! ça sert à RIEN !
